Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Transistor schaltet nicht richtig
    Gratulation, es freut mich sehr !
    Solange der R3 nicht zu klein bzw. beschädigt ist, sollte er den µC vor Überströmung schützen, also du brauchst dir keine Sorgen um den µC machen.
    Geändert von PICture (18.08.2014 um 10:11 Uhr)
    Habe das gestern nochmal gestestet und festgestellt das der Transistor extrem heiß wird. Der Verbraucher der da dran hing zieht 5A bei 12V.
    Jetzt habe ich überlegt lieber einen Mosfet zu nehmen, wäre das Sinnvoll?
    Ich habe im Netz diese Schaltung gefunden http://www.mikrocontroller.net/attac...ler_MOSFET.png
    Der IRF5305 sollte ja genug schalten können. Würde das auch ohne Optokoppler gehen direkt an den µC? Habe noch nie etwas mit einem Mosfet gemacht, bitte nicht hauen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mosfet.png
    Mfg Michi
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    NRW
    12V Gatespannung direkt mit dem uC zu schalten ist keine gute Idee. Wenn die 12V Gate-Spannung mit einem NPN-Transistor geschaltet werden, dann kann es funktionieren. Also im Prinzip den Anschluss "vom uC" an den Kollektor des T2 aus der Schaltung von PICture anschließen.
    Meinst du so?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mosfet2.jpg
    Mfg Michi
    TT,KA
    die letzte Schaltung sollte für die genannte Anwendung funktionieren. R1 dürfte sogar noch etwas größer ausfallen, z.B. 10k, um Strom zu sparen
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Okay, das hört sich ja schonmal gut an.
    Im Datenblatt von dem MOSFET steht ja Vgs +/- 20V, das heißt in meiner Schaltung liegt er dann ja auf -12V wenn ich das richtig Verstanden habe.
    Macht der das ohne Probleme mit oder sollte ich noch einen 2. Widerstand einbauen um auf -10V zu kommen?
    Wäre in diesem Fall ja ein 180 Ohm Widerstand vor dem Transistor. Hoffe mal ich liege jetzt nicht total falsch
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mosfet3.jpg
    Mfg Michi
    NRW
    Absolute Maximum Ratings sind Bedingungen, die das Element ohne Schaden übersteht. Der Widerstand R3 ist überflüssig, mit VGS = -12V sollte der MOSFET gut klar kommen.
    Alles klar, dankeschön.
    Mosfet sollte morgen kommen, dann probier ich das mal aus
    Mfg Michi
  1. Transistor schaltet ungewollt Strom durch
    Von xxxmicroxxx im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2013, 19:40
  2. FET 1404 Schaltet nicht richtig durch (TTL)
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 16:20
  3. Transistor richtig dimensionieren
    Von s.o. im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 00:59
  4. nf-signal schaltet DC (nicht)
    Von robocat im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 16:55
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 23:03
