Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transistortypen
    Transistortypen
    hallo,
    ich bin leider äußerst unerfahren im Lesen von Datenblättern von Transistoren, ich bräuchte auch nur bitte eine ganz grobe Auskunft:
    wie unterscheiden sich - grob - die (hier nicht vorhandenen) Transistoren von Typ
    2N3904
    2N3906
    2N3819
    von meinen (vorhandenen ) npn Transistoren BC547 (B,C) bzw BC548 (B,C) bzw. pnp BC557?
    Kann ich sie gegeneinander ersetzen ?
    Vielen Dank im vorraus!
    Viele Grüße - HaWe aka Ford
    NXC CHESS SCHACH für NXT: http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=70&t=6790
    Pasching OÖ
    Wenn du sie für Schaltanwendungen brauchst, dann ist nur Spannung und Strom wichtig. Es genügt in dem Fall das zu vergleichen.
    Der 2N3819 ist ein J-FET.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Region Basel
    Die 2N3904/06 waren ursprünglich mehr in Richtung Schalter optimiert, bzw die Schaltzeiten sind dokumentiert worden und die BC546/556 mehr in Richtung Verstärker.
    Typischerweise sind 2N-Typen amerikanische und BC-Typen europäische Bezeichnungen.
    Entsprechend war die Verbreitung vor so 40-30 Jahren auch noch.
    Die BC546/7/8 bzw. BC556/7/8 unterscheiden sich hauptsächlich in der Sperrspannung. Der nachgestellte Buchstabe gibt die Stromverstärkung an.
    Durch den Herstellungsprozess sind nicht alle Stromverstärkungen mit allen Sperrspannungen gängige Lagertypen.
    In vielen Schaltungen sind sie austauschbar.
    MfG Peter(TOO)
    hallo,
    wenn sie ungefähr gleich sind und gegeneinander austauschbar, dann reicht mir schon die Info!
    Danke für die Antwort!
