Thema: Motor über PIR ansteuern
Baum-Darstellung
    Hallo Leute,
    ich Suche für folgende Aufgabe eine Lösung und bitte um Hilfe bzw. Anregung.
    Es geht um das Starten eines Elektromotors mit Drehung in eine Richtung, dann soll der Motor anhalten, 3 Sekunden eine kleine Last halten und dann in die andere Richtung wieder zurückdrehen.
    Zum Auslösen soll ein Bewegungsmelder PIR-Modul verwendet werden.
    Mechanisch vereinfacht kann man das sich das als horizontal liegender Motor mit angeflanschter Seilscheibe mit aufgerolltem Seil an eine Tischkante vorstellen.
    Am Seil hängt ein Gewicht das zunächst am Boden liegt. Ausgelöst über PIR wird dieses ca. 10cm angehoben, der Motor stoppt und hält das Gewicht für ca. 3 Sekunden, dann wird das Gewicht wieder auf den Boden herabgelassen…. und das Spiel beginnt von vorne.
    Der Motor mit der Schur muss also ca. 3 Sekunden die Last halten.
    Das zu haltende Drehmoment ist max. 5,0 [Ncm] (grob geschätzt)
    Randdaten:
    Spannung ca. 6 VDC (4x1,5V)
    PIR-Modul
    Einfacher DC-Motor mit Seilscheibe / Servo
    Seilscheibe/Riemenscheibe mit Schnur und Gewicht
    Die Lösung sollte möglichst wenig Kosten verursachen. Das PIR-Modul hab ich bereits.
    Ein weiterer elektronischer Baustein mit Programmierung könnte gehen, nur welcher? Vielleicht gibt es ja auch ein billiges Spielzeug das genau diesen Vorgang abläuft.
    Als Modellbauer habe ich auch Servos die man verwenden könnte aber auch die brauchen eine Steuerelektronik für den beschriebenen Ablauf.
    Danke für Eure Hilfe
    Geändert von robobasti (22.08.2014 um 12:41 Uhr)
  1. Motor ansteuern über Com Port oder USB ?!?!
    Von DrGehirnimus im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 17:04
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 11:33
  3. Motor ansteuern
    Von Elektronik303 im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 15:49
  4. Motor ansteuern?
    Von mgsimon im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 18:24
  5. [ERLEDIGT] Motor ansteuern
    Von WSyS im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 02.02.2004, 11:12
