hallo mal ne frage an alle)
wenn ich einen schalter umlege, möchte ich dass ein elektromotor mit 12V erst nach links dreht ( vor dem Motor ist ein Zeitschaltrelais dass der Motor nur ca. 4 sekuden läuft) nun zu meinem Problem. Ein Taster ist ständig gedrückt während diesem Vorgang. Dann wird der Taster gelöst, und wenn er wieder gedrückt wird soll der Motor für 4 sekunden in die andere Richtung drehen. Falls es nicht allzukompliziert ist könnte auch der Schalter durch eine Funkbedienung ersetzt werden.
Sinn *g* :
ich will ein Laufwerk in meinem Auto versteckt einbauen. Also in ein Seitenteil im Kofferraum kommt es Waagerecht rein so damit die äußerste Seite mit der Verkleidung abschließt.Legt man den Schalter um oder drückt auf der Fernbedienung, dann soll der Motor vier Sekunden lang eine Schnur freigeben die am vorderen Teil vom Laufwerk festgemacht ist. Hat den Hintergrund dass eine Feder vorne gegen das Laufwerk drückt und es so schräg rausgefahrn wird. Hat der Taster die Kombination gedrückt-offen-gedrückt ( kann man das über ein IC machen?),zieht der Motor die Schnur wieder ein, drückt also die Feder zsammen und das Laufwerk verschwindet wieder. Sinn des Tasters ist dass ich nicht ein zweites mal den schalter bedienen will. der Taster kommt direkt in das Laufwerkgehäuse hinein. ist das laufwerk zu, ist der taster geschlossen, wechselt man eine cd ist der taster offen, fährt es wieder ein drückt es wieder den Taster und gibt dem Motor die anweisung zum einfahren. denke das mit der Taster-kombination ist durch ein IC bauteil machbar , weiß aber nicht genau welches ich dazu benötigen würde.
Zu meiner Frage) :
Wie muss die Schaltung aussehen damit alles so funktioniert? BZW was brauche ich für Bauteile in welcher reihenfolge? Denke das ist nicht allzuschwer aber in sowas kenn ich mich nicht gerade aus. Aber dafür kann ich gut löten (hat mein Techniklehrer gesagt*g*) , was die meisten ja als Grundvorraussetztung zum realisieren brauchen)
Zitieren
Lesezeichen
