Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Joystick
    Joystick
    Ich möchte einen Elektrorollstuhl bauen, ich versuche es halt zumindest.
    Die Joysticksteuerung macht mir nun zu schaffen.
    Wie kann ich nun mit einem Joystick die Antriebsachse und auch die Lenkachse steuern?
    Danke.
    Das halte ich als unmöglich, weil mit Joystick lässt sich keine Mechanik, sondern nur Elektronik steuern.
    köln
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    ... Das halte ich als unmöglich, weil mit Joystick lässt sich keine Mechanik, sondern nur Elektronik steuern ...
    Sooo eine kluge Antwort. Schlecht geschlafen ?
    Schweiz
    Was ist an der Antwort verkehrt? Falsch ist sie zumindest nicht.
    Back to Topic:
    Du brauchst dafür eine Steuerelektronik. Um was für einen Joystick handelt es sich? Die USB Dinger für den PC? Dann wird dir Google erstmal etwas weiterhelfen. Da findest du Zahlreiche Beiträge wie die Dinger auszuwerten sind.
    In einem weiteren Schritt müsstest du dann eine Leiterplatte mit einem Mikrocontroller und einem USB Interface entwickeln und eine Software schreiben, welche die Daten des Joysticks auswerten kann.
    Sobald du die Daten ausgewartet hast, müsstest du danach deine Treiber ansteuern welche dann wiederum die Motoren in Bewegung versetzen.
    Ich hoffe für dich, du hast Erfahrung mit Elektronik, denn ohne wird das sogut wie unmöglich sein.
    Dresden
    @Picture: typische Wissenschaftlerantwort: ist völlig korrekt und hilft kein bisschen weiter...
    @Frage: was ist es denn für ein Joystick? Gibt da ja zig verschiedene Möglichkeiten. Wie werden Antrieb und Lenkung angesteuert? Ist die Steuerelektronik noch vorhanden? Was will diese für Signale haben bzw. was für eine ist es, dass man da mal nach suchen könnte?
    AI - Artificial Idiocy
    @ Geistesblitz
    Stimmt, aber ich mag nicht, wie du, fragen.
  1. adapter joystick
    Von hurbi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 18:35
  2. Joystick Probleme
    Von Daddydoof im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 18:19
  3. Suche Joystick
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 23:11
  4. Joystick
    Von Sven04 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 20:48
  5. Joystick Treiber
    Von Ferdinand im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.04.2005, 16:53
