Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Frage zu MAX232
    Frage zu MAX232
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem IC?
    http://www.reichelt.de/index.html?&A...252Fmax232.pdf
    Es geht um die Beschaltung. Das Datenblatt sieht Elkos mit 1,0µF vor. Diese hab ich jedoch leider grad nicht da.
    Hat jemand schonmal 2,2µF oder gar 10µF probiert? Würde das funktionieren oder würde das eher zu Problemen führen?
    Ich hätte jetzt mal darauf getippt dass es klappen würde. Allerdings befürchte ich, das eine zu große Kapazität möglicherweise den IC überlasten könnte. Weiß jemand mehr?
    Region Basel
    Die Werte sind nicht kritisch!
    Früher waren die Kapazitätswerte noch höher, weil die Frequenz der Ladungspumpe noch niedrige war.
    Bei den ersten MAX232 lagen die üblichen Werte noch um 4.7µ.
    Ich habe aber auch noch nie Probleme erlebt, wenn man in einer alten Schaltung den MAX gegen einen modernen ausgetauscht ha, ohne die Kapazitäten anzupassen.
    MfG Peter(TOO)
    Danke. Dann probiere ich es mal mit 10µF.
    Home
    wenn Du 2,2 µF hast dann nimm lieber die. Bekommst einen höheren Pegel ca.+/- 10 Volt.
    Fred
    Naja...die 2,2µF sind für 250V und etwas groß, ganz soviel Platz habe ich leider nicht.
    Ich werd das wohl erstmal auf einem Steckbrett ausprobieren.
    Home
    Hallo White_Fox,
    der Idealfall ist immer die V24 Norm.
    10µF könnten noch funktionieren aber immer die Baudrate beachten.
    Bis zu 2400 Baud könnte alles noch okay sein.
    Nehme aber an >2400 Baud könnte es Probleme geben. Kenne dein IC- Typ nicht.
    Der ACPE –Typ ist zwar mein Favorit (Spannungsbereich) machen auch locker 56000 Baud aber nur mit C <= 4,7 µF.
    Fred
  1. Frage zu Max232
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 18:10
  2. Frage zum MAX232
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 15:21
  3. Kurze Frage: Sub9 Buchse an Max232 - Welche Pins an welche?
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 18:29
  4. triviale frage zu max232 schaltung
    Von dummie im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 08:49
  5. Frage zu MAX232 und SiSy 1.4
    Von Wurstgote im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 09:14
