Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ertrag 20Watt Solarpanel
    Home
    Hallo Cysign,
    da dein Projekt Akkugepuffert ist, messe doch einfach die Spannung des Akkus bzw. den Ladestrom.
    Mit diesen Werten, kannst du nachvollziehen, ob der Akku immer ausreichend geladen ist oder wird.
    So mache ich es bei meinem Projekt „Mini -PV-Analyse“. Da ich seit Jahren diese Daten wie auch Lux und Paneltemperatur in Sekundentakt speichere und einmal am Tag grafisch auswerte, konnte ich für größere Anlagen schon einiges optimieren.
    Meine kleine PV ist mobil. Daten werden über Funk übertragen. Ausrichtung und Standort zeigen im Langzeittest schon große Unterschiede.
    Kurz gesagt die Kapazität des Akkus sollte bekannt sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Aachen
    Klar, mein Multimeter hab ich schonmal dran gehalten. Aber das ist ja enorm wetter- und tageszeitabhängig. Ich kann jetzt einfach keine relevanten Messergebnisse für die kurzen Wintertage mit bewölktem Himmel aufnehmen
    Eben, hier kann relevante Messergebnisse nur praktische langzeitige Statistik in realer Umgebung und keine theoretische Überlegung brigen.
    Home
    Hallo Cysign,
    musst den Ertrag natürlich nicht so „aufwendig“ wie ich analysieren.
    Für dich ist die Kapazität des Akkus wichtig für Zuverlässigkeit.
    PV ist schon eine Wissenschaft für sich. Kommt noch ein Energiepuffer dazu, wird es noch komplizierter. Es muss alles zusammen passen.
    Panelspannung im bestmöglichen Betriebspunkt, Laderegler und Akkutyp.
    Finde die aktuelle Wetterlage günstig um Zuverlässigkeit grob zu ermitteln. Ertrag kann ja nur besser werden.
    Eine einfache Möglichkeit ist die Akkuspannung zu messen(bei maximalerer Last), bevor es Hell wird.
    Ist die Spannung => 12 Volt ist es ein Zeichen dafür Akkukapazität ist noch ausreichend.
    Nun messe die Akkuspannung, wenn es Hell ist. Ist Spannung ca. 13 Volt kannst du davon ausgehen er wird nachgeladen.
    Bitte beachte nicht nur wenn die Sonne strahlt liefert eine PV Energie.
    Meine Messungen zeigen, auch ohne Sonne kann noch ein Ertrag von bis zu 15% erreicht werden.
    Beispiel Messdaten heute:
    Bei bedecktem Himmel und leichtem Nieselregen.
    Panelenergie reicht aus um meine Anlage zu versorgen. Auch ein kleiner Überschuss für Akkunachladung ist da.
    Diese Hinwiese sind natürlich nur„Gehhilfen“ und nicht als profimäßig zu betrachten.
    fredred
    Geändert von fredred (13.09.2014 um 14:26 Uhr)
  1. Solarpanel mit normaler batterie in Reihe schalten?
    Von toter_fisch im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 14:57
  2. Nachgeführtes Solarpanel - Komponentenauswahl
    Von Matchstick im Forum Elektronik
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 21:19
  3. 6x NiMH (2500mAh) über Solarpanel laden - daten
    Von nooob im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 08:16
  4. ASURO mit Solarpanel ?! Akkus aufladen
    Von outdoorgamer im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 00:49
  5. Solarpanel der Sonne nachführen
    Von Iceblade im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 14:09
