Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ertrag 20Watt Solarpanel
    Aachen
    da ich bisher noch keine Erfahrungen mit Solarenergie habe, wüsste ich gerne, welchen Ertrag man grob mit einem solchen Panel erzielen kann in Deutschland.
    http://www.pearl.de/a-NC5447-3034.sh...RtucvA7eaYw2Gu
    Hierbei möchte ich nicht von einem sonnigen Sommertag, sondern eher von trüben Wetter ausgehen, um abwägen zu können, ob die Energie für meinen Anwendungsfall genügt.
    Dass ich das Panel Richtung Süden ausrichten und neigen muss, ist mir durchaus bewusst. Gibt es einen idealen Neigungswinkel?
    Geändert von Cysign (02.09.2014 um 14:42 Uhr)
    Ich kenne mich nur etwas mit kleinen dünschicht Solarpanelen aus. Sie haben bei vollbedecktem Himmel und bei uns optimaler Neigung ca. 45 ° eine Effizienz um 1 % von der bei direktem Sonennlicht.
    Aachen
    Puh, das ist ja schon ziemlich mager. Also kann ich im Normalbetrieb vielleicht mit 200mW rechnen? Das könnte eng werden, aber passen
    Wenn du mit "trüben Tag" einen typisch deutschen grauen Wintertag meinst, dann ist dein Ertrag vernachlässigbar gering.
    Ein Wert aus der Praxis:
    Ein Arbeitskollege von mir hat mal eine Solaranlage wieder instand gesetzt, dürfte so im Februar gewesen sein. Die Anlage war eine 100m²-Anlage. Mein Arbeitskollege war völlig begeistert, dass das Ding am Tag 4kWh^-1 geliefert hat. Bis ich ihm dann kurz erklärt habe, wie lächerlich wenig 4kWh^-1 eigentlich sind...
    Was hast du denn genau vor?
    mfG
    Willi
    Aachen
    Ich möchte einen Arduino betreiben, der im Stand-by ca. 50mA/h verbrät. Peaks entstehen, sobald er für wenige Sekunden einen Gleichstormmotor befeuert, dann verbraucht er für ca. 4 Sekunden bis zu maximal 12x am Tag ca. 150mA mehr. Also grob gesagt eine Minute bei 200mA/h und 23h59 Minuten bei 50mA/h.
    Der Laderegler ist mit 10A abgesichert, der Akku liefert 12V / 9Ah.
    Nebenbei sollte man noch bedenken, dass Solarzellen im Zimmer, also hinter Fensterscheiben sehr viel weniger Strahlung empfangen als draußen. Am Fenster kann man es leicht ausprobieren, vor und hinter der Scheibe (Doppelglas, gereinigt) unterscheidet sich der Kurzschlussstrom etwa um den Faktor 3.
    Aachen
    Na im Haus macht ne Solarzelle ja auch nicht wirklich Sinn
    Ich habe am Freitag gegen 17:15h nen Ladestrom von ca. 70mA messen können und heute etwas später gar Peaks bis um die 700mA, allerdings wars Freitag bewölkt und heute Sonnenschein. Ich denke, dass das mit dem Verbrauch klapen sollte. Wir die Realität aussieht, zeitg dann natürlich nur ein Langzeittest.
    Home
    Hallo Cysign,
    da dein Projekt Akkugepuffert ist, messe doch einfach die Spannung des Akkus bzw. den Ladestrom.
    Mit diesen Werten, kannst du nachvollziehen, ob der Akku immer ausreichend geladen ist oder wird.
    So mache ich es bei meinem Projekt „Mini -PV-Analyse“. Da ich seit Jahren diese Daten wie auch Lux und Paneltemperatur in Sekundentakt speichere und einmal am Tag grafisch auswerte, konnte ich für größere Anlagen schon einiges optimieren.
    Meine kleine PV ist mobil. Daten werden über Funk übertragen. Ausrichtung und Standort zeigen im Langzeittest schon große Unterschiede.
    Kurz gesagt die Kapazität des Akkus sollte bekannt sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Aachen
    Klar, mein Multimeter hab ich schonmal dran gehalten. Aber das ist ja enorm wetter- und tageszeitabhängig. Ich kann jetzt einfach keine relevanten Messergebnisse für die kurzen Wintertage mit bewölktem Himmel aufnehmen
  1. Solarpanel mit normaler batterie in Reihe schalten?
    Von toter_fisch im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 14:57
  2. Nachgeführtes Solarpanel - Komponentenauswahl
    Von Matchstick im Forum Elektronik
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 21:19
  3. 6x NiMH (2500mAh) über Solarpanel laden - daten
    Von nooob im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.09.2006, 08:16
  4. ASURO mit Solarpanel ?! Akkus aufladen
    Von outdoorgamer im Forum Asuro
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 00:49
  5. Solarpanel der Sonne nachführen
    Von Iceblade im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 14:09
