Thema: USB-Anschluss für das Steckbrett
    Roboternetz Server 3
    Idee USB-Anschluss für das Steckbrett
    BreadBoardManiac hat einige interessante Prototyping-Boards und Zubehör wie das dünne und doppelseitige BiscuitBoard und das CakeBoard im Programm, das für Lego-Bausteine passt. Es gibt sogar ein Steckbrett aus Holz. Außerdem haben sie eine Biegeleere für Drahtbrücken entwickelt, so dass diese die richtigen Längen für verschiedene Lochabstände für Steckbretter erhalten. Die so angefertigten Drahtbrücken sehen dann perfekt aus, und statt Chaos herrscht Ordnung und Übersicht auf dem Steckbrett, was für die Fehlersuche ja nicht das schlechteste Feature ist. Bei dieser Firma dreht sich also alles um Steckbretter.
    Ihr neuestes Zubehör ist eine für die Versorgungsleitungen von Steckbrettern passende USB-Buchse. Damit kann man ein Steckbrett also direkt via USB versorgen lassen. Diese Buchse ist Teil als Bausatz in Einzelteilen oder fertig mit Gehäuse zum direkten Verwenden erhältlich. Auch dieses Vorhaben wird per Crowdfunding via Kickstarter finanziert und die Aktion läuft noch 21 Tage. Das bescheidene Finanzierungsziel ist jetzt schon um mehr als 50% überschritten.
    News Quelle: Elektor
    ... Damit kann man ein Steckbrett also direkt via USB versorgen lassen ... als Bausatz ... oder ... zum direkten Verwenden ...
    Ich hab mal in meine Kruschtelkiste geschaut. Nun mache ich nicht wirklich viel aber ein paar USB-Buchsen sind drin. Mit zwei Drähten wären die also genau dafür umgebaut. Irgendwie fehlt mir der wirkliche Pfiff hinter dieser Innovation. Allenfalls ne zusätzliche Diode wäre sinnvoll, damit die brave Lieferbuchse nicht abraucht, aber dann sind das auch wieder nur noch ziemlich schlappe fünf Volt . . .
    Biegelehren für Bauelemente und Drahtbrücken im Rastermaß gibt es doch seit gut 30 Jahren.
    Aber es geht ja hier wohl auch um eine Biegeleere, vielleicht ist das dann so etwas wie eine Raumkrümmung.
    ... Aber es geht ja hier wohl auch um eine Biegeleere, vielleicht ist das dann so etwas wie eine Raumkrümmung.
    Ahhhhh - und ich wunderte mich schon, wie das zu verstehen wäre. Nun hat die Krümmung des (Welt-) Raumes und der Zeit nach aktuellem Verständnis wohl etwas mit der dunklen Energie und der dunklen Masse zu tun - also den achtzig Prozent des Weltalls, die wir nicht wahrnehmen können und über die wir auch praktisch nix halbwegs Sinnvolles wissen. Da wäre eine neue Theorie ja wahrhaftig ein überragender Durchbruch - zumal es eben nicht mal ne alte Theorie dazu gibt.
    Region Basel
    Zitat Zitat von Manf Beitrag anzeigen
    Biegelehren für Bauelemente und Drahtbrücken im Rastermaß gibt es doch seit gut 30 Jahren..
    Die gibt's schon einiges länger, zudem kann man di ganz einfach selber machen:
    Ein Blech V-förmig biegen, am offenen Ende kommt ein Distanzbolzen dazwischen und dann macht man mit einer Feile, an den Richtigen Stellen Kerben in die Blechkante.
    Das im Artikel erwähnte Teil kann aber etwas mehr:
    Das Teil wird an eine der billigen Autostecker-Presszange geklemmt
    http://www.mtw-tools.de/bilder/produ...ge-075-6mm.jpg
    Dann kann man passend abisolieren und ablängen.
    Achja, biegen kann man die Drahtstücke dann auch noch
    Simpel, aber einfach!
    MfG Peter(TOO)
    Die USB Buchse sieht halt schick aus. Mal abgesehen davon, dass der "Mini" vorteil durch den Stecker wieder verlohren geht. Ich würde einfach bei einem USB Kabel das Ende abzwicken und die beiden Kabel direkt aufs Board stecken. USB Kabel hat man ja in der Regel Unmengen herum liegen, zumindest bei mir fliegen noch sehr viele USB-B Kabel rum, da jetzt alle Geräte mit USB-Micro Stecker daher kommen.
  1. 5V Spannungsversorgung für Steckbrett
    Von Christian Strasser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.08.2014, 10:50
  2. Suche Adapterplatine für SO-24 Gehäuse auf Steckbrett
    Von HannoHupmann im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 10:08
  3. USB Kabel - Anschluss für RN-Control
    Von VicFontaine im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 16:09
  4. USB Kabel/Anschluss für RN-Control
    Von VicFontaine im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.12.2008, 10:35
  5. Frage zu COM9 > USB Anschluss
    Von crusico im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:44
