Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Unterstützung bei einem idiotischen Plan
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Musst du nur erkennen können ob die Last ganz oben/unten ist?
    Eine Möglichkeit wäre dann wohl:
    - Um das Hochfahren zu stoppen: Endschalter oben der öffnet wenn die Last oben anstößt
    - Um das Runterfahren zu stoppen: Wenn die Last frei herumhängt is es ja eher schwierig/unzuverlässig einen Endschalter am Boden anzubringen. Aber man könnte evlt. einen Schalter bauen, der durch die Spannung des Seils betätigt wird. Wenn die Last am Boden aufsetzt verliert das Seil die Spannung und der Schalter öffnet
    Dresden
    Für sowas würde ich eher irgendwelche Schellen am Seil vorschlagen, die dann den Endschalter auslösen können.
    Mal kurz überschlagen, eine Last von 2kg in 6s um 2m höher zu bewegen braucht etwa 6,5W Leistung, zur Sicherheit würde ich da ein bisschen mehr ansetzen, also eher so im 10W- bis 20W-Bereich.
    Wie soll der Mechanismus denn in Gang gebracht werden? Mit einem Schalter hoch und runterfahren? Oder einschalten und dann geht das in Zeitabständen hoch und runter?
    Wegen der Befestigung einer Seilrolle an der Motorwelle gibts auch die Variante, dass man quer zur Aufnahme ein Loch mit Gewinde bohrt, wo man eine Madenschraube reinschraubt, die auf eine vorzugsweise abgeflachte Stelle der Motorwelle presst.
    AI - Artificial Idiocy
    ich würde einen Getriebemotor mit Schneckengetriebe nehmen.
    Durch die Selbsthemmung hängt dein Gewicht auch bei Störung sicher in Position.
    http://www.pollin.de/shop/dt/MjM1OTg..._V_rechts.html
    Auf die Spindel lässt sich sicher mit etwas Geschick eine Trommel befestigen. Die Trommel könnte man auch aus Holz in einer Ständerbohrmaschine "drechseln". Evtl. Schlitzen um die Trommel auf die Spindel zu klemmen um das Gewinde nicht zu beschädigen (kann man ja nochmal gebrauchen). Überschlägig kam ich auf einen Trommeldurchmesser von rund 3,5cm (zur Sicherheit lieber etwas größer 4-5cm) bei 12V Betriebsspannung. Für die Stromversorgung würde ich ein PC-Netzteil nehmen.
    Das lose Spindelende würde ich mit einem Kugellager stabilisieren.
    Was soll das denn genau werden?
    mfG
    Mario
    Geändert von dj_cyborg (08.09.2014 um 01:01 Uhr)
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
  1. Unterstützung bei der Wahl eines Roboters.
    Von RoboterCoder im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 15:08
  2. Suchen Unterstützung bei kleineren Projekten
    Von DaBü im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:52
  3. Unsicher bei Plan für Programmierbare LED "Lichtleiste&
    Von Anfänger004 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 18:52
  4. Suche Unterstützung bei ATMega eDip240 Project
    Von semperit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 14:45
  5. Unterstützung bei Flip Plof Schaltung
    Von tobiasrie im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 23:57
