Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED 1W vs. 3W
    Raum Augsburg - Ulm
    LED 1W vs. 3W
    Hi @ all,
    wenn ich bei Ebay nach roten Power-LEDs Suche und deren Daten vergleiche bin ich etwas verwirrt.
    Beispiel:
    http://www.ebay.de/itm/5x-1-WATT-HIG...-/160990494047
    http://www.ebay.de/itm/3W-High-Power...-/221529973610
    Wieso ist die angegebene Helligkeit bei der 1W annähernd gleich wie bei der 3W ? Ist das realistisch ?
    Ist bei allen gefundenen LEDs mit 1 und 3W in etwa gleich.
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Die Watt-Angabe ist die von der LED aufgenommene elektrische Leistung, also größtenteils Verlustleistung. Nur ein Teil davon wird in Lichtenergie umgewandelt. Je effizienter die LED, desto mehr Lichtstrom wird aus der elektrischen Energie erzeugt.
    Dass die Lichtausbeute je nach Qualität der LED stark schwankt, wundert mich nicht. Mich wundert, wie man auf 3W kommt bei 700mA und 2,8V. Das sind für mich falsche Angaben und Kundentäuschung. Die Watt-Angabe ist nun mal sehr verkaufsfördernd.
    @ Crazy Harry
    Die gemessene Lichtausbeute bei LEDs ist noch vom Abstrahlwinkel abhängig.
    Karlstadt
    die Einheit Lumen beschreibt den gesamten von der Quelle ausgehenden Lichtstrom. Der Abstrahlwinkel ist egal.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28Einheit%29
    Wenn man den Preis und Lichtausbeute vergleicht, dann ist die 3W LED günstiger, hier bekommst du 70lm/€, bei den anderen sind es 43lm/€
    Allgemein üblich sind aber Angaben wie lm/W, hier sind die 1W LEDs 3mal besser.
    Gruß, Michael
    Bei bestimmten von der Quelle ausgehenden Lichtstrom und Punktmessung (also praktisch sehr kleine Fläche) der Lichtintensität in bestimmter Entfernung von der Lichtquelle fällt dort bei größerem Abstrahlwinkel weniger Licht (so kann ich mir das von der Physik erinnern).
    Siehe dazu : http://de.wikipedia.org/wiki/Intensi...t_%28Physik%29 .
    Geändert von PICture (18.09.2014 um 16:14 Uhr)
    Karlstadt
    wie geschrieben, die Einheit Lumen umschreibt die gesamte Lichtmenge, die von einer Quelle ausgeht, dewegen ist sie die einzig verlässliche Beschreibung.
    Im Gegensatz zu Candela, was die Lichtstärke beschreibt, die z.B. durch bündelnde Optik verändert werden kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Candela
    Lumen = Lichtstrom
    Candela = Lichtstrom pro Raumwinkel
    Gruß, Michael
    Hier geht es nicht um die gesamte Lichtmenge. Ich habe angenommen, dass "Helligkeit" gleich "Lichtstärke" bzw. "Lichtstrom pro Raumwinkel" ist.
    Geändert von PICture (18.09.2014 um 16:37 Uhr)
    Die 3W sind definitiv eine falsche Angabe. Und ob beide LEDs die angegebenen Leistungen wirklich erreichen ist auch immer eine Geschichte für sich. Es ist leider nur allzu oft der Fall, das irgendwelche Händler die Angaben im Datenblatt weitaus großzügiger ausdehnen als zulässig. Im Fall der "3W"-LED hat der Händler die absoluten Maximalwerte der LED (von denen man sich zu Gunsten einer längeren Lebensdauer lieber etwas fernhält) als normale Betriebswerte angegeben.
    Du kannst ja die Daten mal mit der hier vergleichen:
    http://www.led-tech.de/de/High-Power...7_120_138.html
    Den Shop empfehle ich in Sachen LEDs auch immer wieder gerne.
    Raum Augsburg - Ulm
    Einen herzlichen Dank an alle für die Aufklärung.
    @witkatz: auf die Angaben von Strom und Spannung hab ich zugegeben nicht geachtet *schäm*
    Da ich möglichst viel Lumen bei möglichst wenig Strom benötige entscheide ich mich mal für die 1W
  1. nPola-LED - 5 mal heller als konventionelle LED
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 13:50
  2. LED PWM / LED Fader - Testprog für RN-Control
    Von Supafly im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 22:15
  3. 20 mA bei der: SMD-LED 3528 GN LED??
    Von Majus im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 12:00
  4. high-speed-thread für 128 LED (keine 1000-LED)
    Von TypeLift im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 22:31
  5. LED und IR-LED parallel. LED brennt nicht
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 21:57
