Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Netzteil Meat Well richtig anschließen
    Ich habe mir ein Meat Well Netzteil RD-125-2448 mit 24 und 48 Volt und 2 Ampere Ausgangsspannung gekauft und angeschlossen
    Angeschlossen
    1. AC Eingang auf 230 Volt eingestellt
    2. AC-L mit Blauen Kabel , AC-N mit Braunen Kabel vom Stecker angeschlossen
    weitere Anschlüsse
    +V1 = Output 24V DC
    COM = ? laut Datenblatt Output
    +V2 = Output 48V DC
    GND = GND
    was muss man mit den COM Anschlüssen machen
    leider bekomme ich weder am +V1 noch +V2 eine Ausgangsspannung und die Power LED ist am Blinken
    dank im voraus
    Ich hoffe doch, du hast das grün-gelbe Kabel nicht vergessen?
    Ehrlich, wenn ich das so lese solltest du vielleicht lieber jemanden fragen der sich auskennt.
    Ansonsten: miß doch mal zwischen +V1 und dem zugehörigen COM-Kontakt.
    Habe mit so einer Antwort gerechnet und sie ist auch berechtigt.
    Mein Stecker hatte nur 2 Kabel nehme an grün ist erde werde ein anderes verwenden.
    COM und V1 mit einem Digitalvoltmeter gemessen es schwankt zwischen 0 und 5 Volt
    Danke
    Raum Augsburg - Ulm
    Evlt. braucht das NT eine Mindestlast.
    [Edit]Wieso steht wohl im Datenblatt Last 24V: 0.5~4.0A und 48V: 0.2~2.5A ?
    Und ja die COM-Anschlüsse sind die Masseanschlüsse der Ausgangsspannung
    Geändert von Crazy Harry (21.09.2014 um 17:45 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo
    Das Netzteil hat 2 Ausgänge V1 24 Volt und V2 48 Volt mit jeweils 2A
    ok COM 1 und 2 sind Masse im Datenblatt steht Output ist verwirrend
    Dresden
    Und noch so als kleine Richtigstellung: blau kommt an N und braun an L
    Schutzleiter sollte man nicht vergessen, ist immer grün-gelb.
    AI - Artificial Idiocy
    Raum Augsburg - Ulm
    was natürlich an einem Kabel mit (Schuko)Stecker sehr sinnvoll ist. Ok der Ordnung halber
  1. Operationsverstärker richtig anschließen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 22:34
  2. L298 richtig anschließen
    Von jan002 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 15:49
  3. [ERLEDIGT] ULN2003A richtig anschließen
    Von phyro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 18:50
  4. Altes AT-Netzteil richtig anschließen?
    Von Kesandal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 11:00
  5. altes netzteil anschließen
    Von brumma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 07:59
