Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Mit Taster von einem Loop zum nächsten springen
    Ich hab gesucht, wurde aber nicht fündig. Das Thema wurde bestimmt schon einmal besprochen. Ich hoffe jemand kann meine Frage beantworten.
    Ich habe in Bascom verschiedene Lauflichter programmiert (LED Blinklichter). Eigentlich ne recht einfache Sache, sie gehen mit einem Schalter an und aus.
    Jetzt möchte ich gerne einen Taster einsetzen mit dem ich die verschiedenen Loops ansteuern kann.
    Leider weis ich nicht welchen Befehl ich dafür benutzen kann um aus einer Loop heraus zu kommen und in die nächste springen kann.
    Und natürlich wie dann zum Schluss der befehl des ausbleibends kommen kann.
    Gruß Glenn
    Nimm keine Loops, nimm Subs.
    PseudoCode:
    do
        If taster then incr Modus
       If Modus > AnzahlModi then Modus=1
        select case modus
          case 1
                     Gosub Lichteffekt1
          case 2
                     Gosub Lichteffekt2
       end select
    loop
    end
    Lichteffekt1:
    return
    Licheffekt2:
    return
    Das ist jetzt ein bisschen ausführlicher, aber nun zeigt er mir 3 Fehler bezogen auf "Modus" an.
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 0
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Pinb.0 = Input
    do
       If Pinb.0 = 1 Then Incr Modus
       Select Case Modus
       Case 1
          Gosub Lichteffekt1
       Case 2
          Gosub Lichteffekt2
       end select
    loop
    end
    Lichteffekt1:
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    return
    Licheffekt2:
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    return
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Hi
    du musst die Variablen Modus und AnzahlModi auch definieren.
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 0
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Dim Modus As Integer
    Dim Anzahlmodi As Integer
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 2
    do
       Select Case Modus
       Case 1
          Gosub Lichteffekt1
       Case 2
          Gosub Lichteffekt2
       end select
    loop
    end
    Lichteffekt1:
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Return
    Lichteffekt2:
    Portb.1 = 1
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.4 = 1
    Waitms 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.4 = 0
    Waitms 100
    Return
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Okay, zumindest bekomme ich jetzt das Programm gespeichert. Habs grad mal auf den Tiny übertragen. Es spielt bei Stromzufuhr sofort den ersten Lichteffekt ab und reagiert nicht auf den Taster oder auf den Reset.
    Ich probier das ganze morgen nach der Arbeit nochmal.
    Schon mal danke bis hier hin...
    Region Basel
    Du drückst die Taste zu lange
    Angenommen dein do-loop benötigt 1ms für einen Durchlauf, dann wird bei jedem Durchlauf Modus inkrementiert!
    Du musst also die Flanke erfassen, wenn das Signal der Taste von 0 auf 1 springt und nur dann Modus inkrementieren.
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 0
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Dim Taste_old As Bit
    Dim Taste_new As Bit
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 2
    Taste_new = 0
    do
       Taste_old = Taste_new
       Taste_new = Pinb.0
       If ((Taste_old XOR Taste_new) AND Taste_new) = 1 Then Incr Modus
       Select Case Modus
       Case 1
          Gosub Lichteffekt1
       Case 2
          Gosub Lichteffekt2
       end select
    loop
    end
    BASIC ist lange her bei mir, ich hoffe es hat keine Tippfehler.
    Hier noch die Erklärung zum Ausdruck ((Taste_old XOR Taste_new) AND Taste_new):
    liefert 1 Wenn sich der Wert von Taste geändert hat, also seit der letzten Abfrage gedrückt oder losgelassen wurde.
    Ich gehe davon aus, dass eine gedrückte Taste eine 1 liefert, das hängt jetzt aber von deiner Hardware ab.
    Der Ganze Ausdruck liefert nur 1 wenn die Taste gedrückt wurde.
    Die Hilfsvariable Taste_new benötigt man, weil sich Pinb.0 zwischen zwei Abfragen ändern könnte.
    MfG Peter(TOO)
    Hier zeigt er mir eine Fehlermeldung an. Daher habe ich diese Zeile mal im Code weggelassen.
    $crystal = 1200000
    $hwstack = 10
    $swstack = 10
    $framesize = 10
    Modus = 1
    Anzahlmodi = 2
    Taste_new = 0
       Taste_new = Pinb.0
       If Modus > Anzahlmodi Then Modus = 1
       Select Case Modus
       Case 1
          Gosub Lichteffekt1
       Case 2
          Gosub Lichteffekt2
       End Select
    End
    Lustig:
    Solange ich den Taster gedrückt halte laufen alle Lichteffekte nach einander ab.
    Jenes Lichteffekt, dass gerade läuft während ich den Taster los lasse, läuft dann nur noch alleine.
    Im Grunde ganz witzig aber nicht das was ich zur zeit möchte.
    Ist vielleicht nur ein Tippfehler im obigen Code?
    Danke Peter
    Gruß Glenn
    Region Basel
    Hallo Glenn,
    TOLL, und welche Meldung ?????
    Lustig:
    Das ist genau das Problem.
    Dein Programm erkennt die gedrückte Taste und zählt dann dauernd durch.
    Der Rest scheint zu funktionieren.
    Ist also nur das Problem mit der Fehlermeldung.
    MfG Peter(TOO)
Hits:	16
Größe:	9,3 KB
    Diese Fehlermeldung, ich hoffe es hilft.
    Region Basel
    Lösch mal das "= 1" in der fraglichen Zeile.
    MfG Peter(TOO)
  1. Drei Led´s mit einem Taster unabhängig von einander schalten
    Von p@ty im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 13:03
  2. von einem zu anderem springen?
    Von robots4-ever im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 21:24
  3. Screens wechseln mit 2 Taster (oder mit einem Taster)
    Von tordy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 14:39
  4. 3 Taster von RN-LCD-Adapter mit einem Port abfragen
    Von masabuana im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:23
  5. Von Unterprogramm zum Hauptprogrammanfang springen
    Von Hübi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 19:15
