Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Make All geht nicht
    Make All geht nicht
    ich habe das Move2 Beispiel von der M32 Control geändert. Ich habe das Programm in einen neuen Ordner gespeichert.
    Die Ordnerstruktur stimmt aber ich habe das Problem das Make All nicht geht. Ich habe jetzt auch schon das originale Move Beispiel Programm mit original Make File in diesen Ordner Kopiert aber es geht trotzdem nicht.
    Es kommt diese Meldung:
    make: *** No rule to make target `RP6Control_10_Move2_fast.elf', needed by `elf'. Stop.
    Danke im vorraus
    NRW
    Gibt es denn eine Programm-Datei "RP6Control_10_Move2_fast.c"?
    Dirk
    das Programm selbst heißt RP6Control_10_Move2.c und im make file steht RP6Control_10_Move2_fast.c, ist im Beispiel auch so.
    Hab das jetzt dennoch geändert also im Make File auch RP6Control_10_Move2. Geht aber auch nicht.
    Funktioniert, ich wusste nicht das die RP6Control_I2CMasterLib mit in dem Programmordner sein muss. Ich dachte diese wäre mit in dem Lib ordner und wird von da automatisch eingebunden
    Berlin
    Die Lib muß nicht in dem Programmordner sein wo Dein Programm steht. Du mußt nur im Make File schreiben wo sie ist.
    Gruß TrainMen
    Ok aber dann funktioniert es nicht.
    habe jetzt nochmal die Lib von den Beispielen Kopiert, jetzt kommt diese Meldung:
    No rule to make target `RP6Control_I2CMasterLib.c', needed by `RP6Control_I2CMasterLib.o'. Stop.
    Geändert von StGla90 (26.09.2014 um 14:44 Uhr)
    Ich habe das ganze jetzt auch nochmal mit den original Beispielen versucht da geht es auch schon nicht. Habe da alles aus dem Ordner gelöscht, so dass nur noch make_all, make_clean, makefile und RP6Control_10_Move2.c in den Ordner ist. Das ganze funktioniert auch nur nicht wenn der I2C bus verwendet wird, bei dem LCD Beispiel z.B. geht es.
    nahe Dresden
    vielleicht das makefile posten?
    gruß inka
    Das makefile ist genau das selbe wie es bei den Beispielen verwendet wird. mir ist nur aufgefallen das es bei den Control Makefiles 2 unterschiedliche gibt (siehe Bilder)
    Bei den Beispielen 07 und 06 I2C Master:
Hits:	2
Größe:	17,2 KB
    Bei Beispiel 08 I2C Master und Move Programme:
Hits:	3
Größe:	20,6 KB
    Warum ist das so?
    nahe Dresden
    meinst Du die unterschiedlichen sources? (SRC)
    damit werden die libs die für die unterschiedlichen funktionen erforderlich sind eingebunden. Und die unterschiedlichen beispiele brauchen offensichtlich unterschiedliche libs...
    btw: du machst dir und den anderen das leben schwerer als es sein müsste: warum lädst du denn das makefile nicht gleich als "code" hoch? Da kann man dann gleich schauen was evtl. an source fehlt., dazu taugen die bildchen nix...
    Und die genaue fehlermeldung des compilers wäre in dem zusammenhang auch hilfreich. "make geht nicht" hilft da leider nicht viel...
    gruß inka
  1. Make geht gar nicht mehr
    Von asurer im Forum Asuro
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.07.2014, 18:50
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 09:28
  3. RP6: Linux make geht nicht
    Von TedRobby im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 19:50
  4. make all funktioniert nicht.....
    Von blabla im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 09:33
  5. make-tool funktioniert nicht
    Von upaucc im Forum Asuro
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 21:37
