- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: C-Control zu langsam?
    ich versuche gerade über die C-Control zwei Schrittmotoren (Minebea Schrittmotor 7V / 0,58A - von robotikhardware.de) anzusteueren.
    ich benutze folgendes script (aus dem schrittmotoren.pdf von wolfgang back).
    define motor byteport[1]
    define schritt word
    #rechts
    schritt = schritt + 1
    looktab vollschritt, schritt and 3,motor
    'pause 1 'evtl. Pause einfügen
    goto rechts
    table vollschritt
    9 5 6 10
    das funktioniert gut.
    nun brauche ich aber noch einen kleinen schalter, der wenn gedrückt mir den motor wieder ausschaltet. wenn ich nun eine if-abfrage in die schleife einbaue, also z.B ...
    #rechts
    if schalter gedrückt dann mach das und das ...
    goto rechts
    dann verliert der motor einiges an geschwindigkeit und ruckelt.
    hab ich das jetzt blöd programmiert oder ist die C-Control einfach zu langsam für solche sachen. ich verwende die alte C-Control (M-Unit 1).
    Assembler kann ich leider nicht.
    bitte um hilfe,
    sebastian
    Es ist einfach so, das Basic der C-Control ist für solche Sachen zu langsam, dies wurde aber hier im Forum schon recht oft angesprochen und auch kritisiert (Stichwort: Interpreter / kein Maschinencode).
    Du kannst dir nur helfen in dem du etwas Assembler lernst und dieses dort erledigst. Allerdings ist dort der Speicher auch sehr begrenzt, aber für die Aufgabe sollte es reichen.
    Hallo Frank,
    danke für deinen ratschlag!
    hab jetzt ein bisschen assembler gelernt und versucht das script von wolfgang back für 2 Motoren umzuschreiben.
    http://www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
    seite 14 - 15
    habs geschafft, die 2 motoren anzusteuern, nur leider nicht gleichzeitig (also z.b motor1 fahr nach links, motor2 nach rechts usw.). sondern entweder nur zusammen, oder abwechselnd.
    hat das vielleicht schon mal jemand hinbekommen und könnte mir einen kleinen tipp geben?
    sebastian
