Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: "Pin-Stangen" gesucht
    HaWe
    hallo,
    wie nennt man solche "Pin-Stangen" wie auf dieser Abbildung?
    http://www.ebay.de/itm/131196183140?...=STRK:MEWNX:IT
    ich bräuchte sie allerdings in einer 8er-Länge, für ein Steckbrett; beide Pin-Seiten könnten/sollten n.M. gleich lang sein wie die längere Seite
    (zum Verbinden von "weiblichen" Jumperkabeln mit dem Steckbrett), muss aber nicht unbedingt.
    Das sind auf gewünschte Pinanzahl mit bestimmten Abstand brechenbare Stiftleisten.
    HaWe
    dankeschön!
    ist das richtig, dass die Steckboards exakt 2mm Lochabstand haben?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von White_Fox
    Was für Steckboards? Sowas?
    http://www.reichelt.de/STECKBOARD-2K...RCH=breadboard
    "Exakt 2mm" ist falsch. Das übliche Frickelraster beträgt exakt 0,1inch. Das sind etwa 2,54mm.
    So bescheuert und unbrauchbar das imperiale System auch ist-in der Leiterplattenindustrie wird es immer noch verwendet.
    2mm sind als Angabe meines Wissens nach auch sehr unüblich und möglicherweise grob fahrlässig gerundet.
    Geändert von White_Fox (12.10.2014 um 14:35 Uhr)
    HaWe
    ja, genau solche Steckboards
    - - - Aktualisiert - - -
    "Exakt 2mm" ist falsch. Das übliche Frickelraster beträgt exakt...
    exakt wieviel ?
    (damit ich nicht die falschen Stiftleiste bestelle)
    Ohje...vergessen fertigzuschreiben.
    HaWe
    dann müsste das hier ja passen, oder?
    http://www.ebay.de/itm/2-45-mm-Pitch.../221550664271?
    Ja...das geht.
    Dresden
    Wobei es die tatsächlich mit 2mm Rastermaß gibt, ist allerdings eher unüblich. Ich hatte mir mal ein Sortiment Stift- und Buchsenleisten bestellt, 40-polig, je 20 Stück. Hat mich etwa 20€ gekostet und hält jahrelang. Kann man auch super kleine Steckverbinder für Kabel draus friemeln, hab ich beispielsweise für die Endlagenschalter meiner CNC so gemacht. Da die eh nur mechanische Schalter sind, ist es Wurst, wie herum man die einsteckt. Bei anderen Sachen muss man sich was einfallen lassen, Farbcodierung oder einen Pin mehr reinnehmen und das gegenüberliegende Loch zukleben, sodass es nicht verkehrt herum reinzustecken geht.
    AI - Artificial Idiocy
    HaWe
    danke euch !
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 13:53
  2. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 13:49
  3. 5V mit Pin "absaugen"
    Von Zumlin im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 18:39
  4. die richtigen Webseiten zum "lernen" gesucht
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 18:20
  5. Pin "+ BAT" auf Experimentierplatine
    Von Jon im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.05.2006, 20:15
