Thema: Einsteiger Kit (ARM Cortex M4) ?!
    Hallo liebe Community,
    aus Interesse und Notwendigkeit für das Studium möchte ich mich in naher Zukunft mit dem Programmieren von Mikroprozessoren beschäftigen.
    In der Uni verwenden wir ein von der Uni entwickeltes Board mit einem STM32F415. Das Board verfügt weiterhin über eine WLAN Schnittstelle, IMU Sensor,LED's und Taster ....
    Während meiner Suche bin ich über
    http://shop.myavr.de/Komplettpakete,...p&artID=200071
    gestolpert und wollte wissen, ob jemand von Euch damit bereits Erfahrung gemacht hat. Allerdings ist die normale Ausstattung doch relativ dürftig. Soweit ich es überblicke gibt es ein Erweiterungsboard, kann man an dieses Board vielleicht auch ein Ethernet oder eine WLAN Schnittstelle einbinden oder gibt es eine Alternative?
    Also, nochmal in einfachen Worten. Ich Suche ein Einsteigerboard mit einem ARM Cortex M4 von ST, welches man mit einer WLAN Schnittstelle oder eine Ethernet Schnittstelle erweitern kann
    Cheers,
    Dominique
    Für den Einstieg reicht eigentlich auch das STM32F4-Discovery Board schon aus. Damit kann man den Prozessor-nahen Teil machen. Wie WLAN und Ethernet realisiert sind hängt dann von der Platine ab. Wenn man das genau gleich haben will, müsste man da schon genaueres wissen. Interessant wäre ggf. noch zu wissen welche IDE benutzt wird, denn auch da muss man sich ggf. erst eingewöhnen. Wenn man mit einem ähnlichen µC und ggf. der IDE schon vertraut ist, sollte das als Einstieg schon reichen viel mehr Schaft man ggf. bis dahin auch gar nicht.
    Ein günstiger Einstieg für WLAN, Ethernet und ähnliches wäre etwa ein Rasberry, auch wenn das dann kein STM32 mehr ist, so doch immerhin ein ARM.
    Hessen
    Naja, näher dran als ein Raspberry wären M4 Boards mit Ethernet anderer Hersteller, z.B.
    http://developer.mbed.org/platforms/FRDM-K64F/
    oder das hier, steckplatinengeeignet und mit Steckplatz für XBee pinkompatible Bluetooth, WLAN usw. Module
    http://developer.mbed.org/platforms/EA-LPC4088/
    Die IDE ist dann der Knackpunkt. Man kann die obigen Module, wie auch die ST Nucleo, online mit mbed programmieren. Offline braucht man teilweise verschiedene Sachen.
    Kommt drauf an, was man machen will.
    Danke für die Infos, als IDE verwenden wir CooCox-IDE.
    Auf dem Board sind unteranderem noch folgende Komponenten verbaut:
    - CC3000-WLAN Modul
    - CC1101 868MHz Transceiver
    - IMU-9150 Sensor
    und eine ganze Menge anderer "Spielerei"
    Es gäbe dieses Erweiterung zum Board
    http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p&artID=200075
    Dabei ist die Rede von
    optionale, vorbereitete Komponenten
    USB-UART-Bridge (myUSBtoUART)
    Infrarot-Sender
    Infrarot-Empfänger
    myPhyEthernet
    Dabei behandeln wir die folgenden Aufgabenkomplexe:
    - GPIO
    - Clock System
    - Watchdog
    - USART
    - Real Time Clock
    - Low Power Mode
    - Timer
    - ADC
    CoOS Real Time Operating System wird auch eingesetzt. Offensichtlich, ist es gar nicht notwendig WLAN zu haben, aber die Ethernet Erweiterung wäre ziemlich interessant um damit "richtig" zu spielen.
    Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem myEthernet in dieser Kombination gemacht?
    Cheers
    Hessen
    Ethernet ist nicht gleich Ethernet. Dieses myEthernet ist ein Modul mit einem AVR-Prozessor, das der Anbieter von diesem Schulungssystem verkauft. Das ist ein Modul mit eigener Software, das vom anderen Board über irgendeine Schnittstelle (UART ?) angesteuert wird.
    Das ist nicht das gleiche wie Ethernet an einem Cortex M4 mit Ethernet direkt im Controller. Dort werden meist irgendwelche Bibliotheken, meist in Verbindung mit einem Operation System verwendet. Bei den beiden oben von mir verlinken Boards sieht das z.B. so aus
    http://developer.mbed.org/handbook/RTOS
    http://developer.mbed.org/handbook/Socket
    http://developer.mbed.org/handbook/T...ocols-and-APIs
    Bei CC3000 ist das ganz ähnlich. Das ist ein Chip von Texas Instruments, der selbstständig das WLAN betreibt. Den gibt es in vielen Modulen für alle gängigen Prozessoren. Ein CC3200 dagegen wäre ein Cortex M4 mit eingebauten WIFI.
  1. ARM Cortex M0+ Mikrocontroller von Atmel
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 19:16
  2. ARM Cortex-M3 Starterkit für 69 Dollar
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 17:00
  3. Günstiges Development-Kit für ARM-Cortex-M0-Mikrocontroller
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 18:47
  4. Günstiges Development-Kit für ARM-Cortex-M0-Mikrocontroller
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 18:43
  5. ARM Cortex M3 KettenRoboter
    Von Pajonilaus im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 19:59
