Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR Butterfly über serielle Schnittstelle programmieren
    ich hab keine Erfahrung was Mikrocontroller angeht und mir zum Einstieg den AVR Butterfly zugelegt. Den würde ich jetzt gerne erst mal über die serielle Schnittstelle programmieren, aber schon hier scheitere ich:
    Sowohl im AVR Butterfly User Guide als auch hier
    http://www.mikrocontroller.net/wiki/..._programmieren
    wird beschrieben mit welcher Belegung ich die pins und das serielle Kabel verbinden muss. Mein Problem ist aber, dass ich nicht weiß wie ich die einzelnen Pins eines seriellen Kabels mit den Pins auf dem Mikrocontroller verbinden soll.
    Auf dem Bild von dem Link, diese Kabel unter UART Connector.
    Was brauche ich da für Kabel/Drähte/wasweißich?
    Ich hoffe, ihr habt verstanden was ich meine
    Vielen Dank für die Hilfe
    LEV
    HAllo,
    du musst das einach über Kreuz verbinden.
    Also RXD auf der PC-Seite mit TXD auf der Butterfly-Seite,
    und umgekehrt.
    Auf dem Butterfly ist zum Glück schon der
    RS-232 Pegelwandler mit drauf, so das du
    das serielle Kabel vom PC direkt anschliessen kannst.
    Gruß Jan
    Ich bin mir sicher, dass ich ganz schrecklich auf dem Schlauch stehe, aber ich weiß nicht wie ich ein serielles Kabel mit dem UART verbinden soll.
    Unter dem open geposteten Link sind unter UART Connector einige Kabel zu sehen, die das serielle Kabel mit dem Butterfly verbinden. Ich weiß nicht, was ich da für Kabel oder was auch immer benötige, um TXD vom Butterfly mit RXD vom PC usw. zu verbinden.
    Hoffe, dass ich diesmal verständlicher war und nicht zuviel Schwachsinn erzählt hab.
    Danke,
    hadsche
    Regensburg
    Am besten du kaufst dir das Gegenstück für dein serielles Kabel (9 Pol SubD Stecker oder Buchse) und lötest daran die Drähte an. Die anderen Enden der Drähte am Butterfly.
    Meintest du das?
    Wolfgang
    LEV
    HAllo,
    Du verbindes die Anschlüsse 2, 3 und 5 des Seriellen Schnittstellensteckers
    mit den entsprechenden Anschlüssen auf dem Butterfly-Board.
    So wie es auf dem Bild Nr. 3.17 rechts in deinem Link abgebildet ist.
    Benutze Kupferdrähte und ein RSR232-Kabel dazu.
    Das andere Ende des Kabels steckst du in den COM-1 Stecker deines PCs.
    Am besten, du legst das Butterfly-Board und das RS_232-Kabel nebeneinander
    auf den Tisch, so wie auf der Abbildung.
    Dann wirst du es schon erkennen.
    Ich kann es dir nicht genauer beschreiben,
    klarer als auf dem Bild geht es nicht.
    Gruß Jan
    Uhh... ich hab mich mit Wolfgang überschnitten...
    AVR Butterfly verbinden
    Danke,
    hadsche
    ich habe das vor ein paar Tagen so gemacht:
    1. 3 pol Stecker in den Butterfly port eingeloetet.
    2. Ein altes internes PC CD Audio Kabel genommen (Es hat eine 4 polige Buchse aber nur 3 Kabel)
    3. Die drei Kabel umgesteckt, so dass alle drei nebeneinander liegen.
    4. Die drei Kabel nach der Abbildung an eine D-Sub 9 Buchse angeloetet.
    Klappte bei mir ohne Probleme
    MfH
    E.
    Ok, danke jetzt hab ichs glaub ich verstanden. Ich probiers morgen gleich mal.
    Vielen Dank für euer Bemühen.
