Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: C Microcontroller Programmierung lernen
    Hallo Community.
    Da ich neu hier bin, erstmal ein herzliches "grias eich".
    Also ich heiße Mario bin 26 und komme aus Österreich.
    Da ich sonst nicht wusste wohin mit meiner Frage, stell ich sie mal im Offtopic Bereich.
    Sodale.
    Ich bin in einem Messtechnik Unternehmen als C# Entwickler tätig.
    Hab Erfahrungen sowohl im Bereich der Web-Entwicklung (PHP, ASP.Net C#), sowie der Software-Entwicklung (Java, C#.Net WPF und Webforms).
    Bin also programmiertechnisch kein Anfänger mehr.
    Jetzt kam mein Chef mit dem Anliegen zu mir, ob es wohl möglich wäre diverse, kleinere Änderungen an unseren Platinen in den Messgeräten usw. machen könnte.
    Das Problem ist nur, im Bereich C und Microcontroller Programmierung hab ich absolut keine Erfahrung.
    Hab mir jetzt gedacht das ich mir einen Roboter kaufe, welchen ich mit C programmieren kann.
    Bin aber löttechnisch auch in keinster weise geübt.
    Hat hier vl. irgendjemand ein paar Tips oder Empfehlungen für mich?
    Lg Mario
    Hallo im Forum.
    Wenn du nicht löten willst, kannst, dann empfiehlt sich ein Arduino für dein Vorhaben.
    Die Arduino IDE musst du ja nicht benutzen, es geht genau so gut auch das AVR-Studio zur Programmerstellung.
    Das Übertragen der Programme geht dann mit dem Programm "Xloader" über USB.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert.
    Danke für die Info.
    Auf diese Arduino bin ich heute schon ein paar mal gestoßen.
    Jedoch war da irgendwie die Rede von einem "C-Dialekt".
    Das hat mich dann doch abgeschreckt.
    Welche Auswirkungen hat es dann welchen ich nehme?
    Falls mir dieser Bereich dann doch mehr spaß machen sollte, und ich das weiter machen will.
    Das mit dem löten ist so ne sache.gg
    Einbisschen löten kann ich ja.
    Also so neue Kontakte an nen Akku fürs modellflugzeug löten.gg
    Trau mir das aber nicht bei einer Platine zu.
    Ich muss aber auch sagen, das je mehr ich davon lese, es mich immer mehr interessiert was man da alles machen kann.
    Das mit dem C-Dialekt ist richtig, aber man muss es ja nicht verwenden. Meine Begeisterung dafür hält sich stark in Grenzen.
    Wie ich schon geschrieben habe, kannst du auch normales C verwenden, am einfachsten mit dem AVR-Studio.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also ist das nur eine alternative Sprache die man verwenden kann.
    Inwiefern hält sich deine Begeisterung dafür in Grenzen?
    Also das mehr Interesse meinerseits ist jetzt nicht explizit auf diese Geräte beschränkt.
    Sorry für die Groß - Kleinschreibung.
    Bin nicht Case sensitive.
    Das ist Richtig, du könntest genau so gut Bascom verwenden oder sonst einen Compiler den es für die AVRs gibt.
    Man ist in der Arduino-IDE auf fertige Librarys angewiesen, wenn man etwas eigenes dazu machen will kommt man sehr schnell in Konflikte mit diesen.
    Wenn die Librarys den Anforderungen entsprechen hat man natürlich sehr schnell ein fertiges Programm zur Hand. Böse Zungen behaupten es ist etwas für Künstler die sich damit schnell etwas zusammenstricken können ohne es verstehen zu müssen.
    Als Hardware finde ich die verschiedenen Arduino recht gut. USB oder geeignetes Netzteil anstecken und läuft.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Lg Mario
    Hallo Mario,
    also auch von mir erst einmal herzlich Willkommen!
    So ganz verstehe ich aber Deinen Ansatz nicht, es sei denn, Du hast doch mehr persönliches Interesse an der Robotik (was ich verstehen kann) als Du in Deinem Eingangspost dargestellt hast.
    Versteh mich nicht falsch, aber wenn Du beruflich die Firmware Eurer Messgeräte ändern sollst und eventuell sogar noch an der Hardware (kommt jetzt nicht so 100% im Post rüber und hätte ja noch viel nachhaltigere Auswirkungen, die ich jetzt mal gar nicht beachten möchte) dann musst Du Dich doch als erstes Fragen, welche Mikrocontroller sind verbaut und in welchem Quellcode liegt die aktuelle Firmware vor.
    Da Du doch als C# Entwickler mit Grundlagen der Programmierung vertraut bist, müsstest Du nach meiner Ansicht etwas zielgerichteter vorgehen. Je nach System könntest Du Dir z.B. passende Entwicklerboards zulegen, welche mit MC und Sprache konform sind.
    Gruß André
    Hallo André.
    Also mein Interesse ist im Moment doch schon am wachsen.
    Da ich gestern doch einige Stunden mit lesen und Videos schauen verbracht habe.
    Also die Hardware wird von einer Fremdfirma gefertigt, die Änderungen daran werden auch weiterhin von dieser erledigt da sich da selten was ändert.
    Die Firmware ist in C geschrieben.
    Es geht vornehmlich um kleiner Änderungen in der Software.
    Eine Änderung die mein Vorgänger noch gemacht hat war z.B. auch ein Aufbau eines Menüs das auf einem LCD Display ausgegeben wird.
    Das ich nicht so gezielt vorgehe hat ganz einfach den Grund, dass ich überhaupt kein Wissen in diesem Bereich habe.
    Wenn ich eine Funktion in unserer Anwendungssoftware schreiben muss, weiss ich wie ich ran gehen muss, und was ich alles dazu benötige.
    Dann werd ich meinen Chef mal befragen welche Controller bei uns verbaut sind.
    Und gegebenenfalls kann ich auch bei unserer Fremfirma mal anfragen.
    @Geistesblitz
    Danke für den Artikel.
    Schon durchgelesen.
    Hallo Mario,
    ja, das wäre schon sinnvoll…
    Es müsste bei Euch ja auch eine entsprechender Programmer/Compiler/Debugger vorhanden sein, wenn Dein Vorgänger bereits Änderungen gemacht hat.
    Und da gibt es doch schon Unterschiede auf die man eingehen sollte. Wir haben bei uns zum Beispiel 8Bit PIC und passend ICD3 mit Quellcode auf Basis C und Assembler, sowie 16Bit dsPic und passend MikroProg ICD auf Basis mikroC und allein da gibt es deutliche Unterschiede.
    Also wäre es schon hilfreich Euer Equipment zu kennen. Allerdings kannst Du Dir natürlich unabhängig davon auch einen Bot zulegen, schaden tut der Umgang auf keinen Fall…
    Gruß André
    Also was ich jetz so ohne meinen Chef (ist auf Aussendienst) sagen kann ist:
    Das im Atmel Studio in C programmiert wurde.
    Und hier bei mir im Regal liegt noch ein Atmel JTAGICE mkII rum.
    alles weitere kann ich erst morgen oder so in die richtung erfahren.
  1. HILFE - Ich will roboter-programmierung lernen!
    Von Froma im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.02.2020, 09:30
  2. Programieren lernen C++ oder eher Arduino eigene Sprache lernen?
    Von PsychoElvis64 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 10:34
  3. Programmieren für Microcontroller lernen
    Von humus im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 11:53
  4. Microcontroller Programmierung
    Von flo315 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 09:59
  5. [ERLEDIGT] unterschied pc - microcontroller programmierung
    Von encon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 11:34
