Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Duo led mittels Transistor schalten
  1. #41
    Burscheid
    kann das sein das der uln 2803 genauso arbeitet wie der udn?
  2. #42
    Rhein-Neckar-Raum
    Der ULN2803 ist ein sog. "LOW-SIDE-Schalter", d.h. er schaltet nach Masse. Man könnte ihn dann nehmen, wenn an der Duo-LED nicht die Pluspole sondern die Minuspole getrennt heraus geführt wären.
    Deine Duo-LED hat leider eine gemeinsame Kathode (Minus), deshalb kann man die beiden LED's nur von oben her (vom Pluspol) mit einem "HIGH-SIDE-Schalter" steuern
    Hätten die LEDs eine gemeinsame Anode, könnte man es so machen (mit dem ULN2803)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uln2803.gif
  3. #43
    97944 Bobstadt
    Hallo tomekcp
    mit welchem programm hast du das 3d Bild des schaltplans gemacht??
    Elektronikus
  4. #44
    Burscheid
    Hi habe es mit pov-ray gemacht und Eagle 3d
