Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Bytevergleich fehlerhaft
    Hi zusammen,
    ich habe ein kleines Problem, welches mich noch zur Verzweiflung bringt. Und zwar was kann bei einem Atmega1284p dazu führen, das ein normaler Bytevergleich gelegentlich sporadisch fehlerhaft ist?
    der Bytevergleich sieht ganz simpel so aus:
    If byte1 = byte2 Then
    '..... Tue was
    else
    ' Fehler und die Werte der beiden Bytes ausgeben
    end if
    die beiden Bytes werden zyklisch über die beiden UART-Schnittstellen beschrieben. Jedes mal wenn der Vergleich angeblich ungleich ist und ich mir die beiden angeblich ungleichen Bytes ausgeben lasse, steht aber in beiden Bytes der gleiche Wert drin. Wie kann das sein, das beide Werte identisch sind und er trotzdem in den "Else-Teil" springt?
    Das Überprüfen findet in einer eigenen Sub statt, welche zyklisch aus der Hauptschleife angesprungen wird und aus diesem Grund habe ich schon den "$hwstack, $swstack und die $framesize hochgesetzt. Kann es etwas damit zu tun haben?
    Ich habe in dem Programm auch alle 4 Timer sowie beide UARTS des Atmega im Einsatz. Ich meine zu glauben, das das Problem verstärkt auftritt, wenn beide UARTS aktiv sind und gleichzeitig Daten ausgetauscht werden. Für die UARTS verwende ich unter anderem auch die Eingang und Ausgangspuffer.
    Hat jemand eine Idee oder so ein Phänomen schon mal gehabt?
    Ich hoffe jemand hat einen Denkanstoss?
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    ... Ich habe in dem Programm auch alle 4 Timer sowie beide UARTS des Atmega im Einsatz ...
    Verbiete doch mal während des Vergleichs die Interrupts, erlaube sie NACH dem Vergleich wieder und schau Dir dann das Ganze nochmal an . . .
    Ok,
    du meinst jetzt mittels enable bzw. disable Interrupts?
    Was glaubst / hoffst du was das bewirkt wenn ich fragen darf?
    Dresden
    evtl. ==
    Achim
    Da fehlt der Quelltext, wo man den Fehler nachvollziehen kann.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Region Basel
    Wir hatten hier letzthin das Problem, dass Bascom keine komplexeren Ausdrücke in einem IF verkraftet:
    If ((A AND B) XOR C) Then .....
    hat nicht funktioniert, das muss man mit einer Hilfsvariablen machen:
    X = ((A AND B) XOR C)
    If X Then ...
    funktioniert dann.
    MfG Peter(TOO)
    mhh das trifft leider alles nicht zu, es ist ein direkter Bytevergleich wie oben beschrieben.
    Der Quelltext ist ein paar hundert Zeilen lang, ich glaube nicht das ihr euch das alles antun wollt, der meiste Teil hat eigentlich auch gar nichts mit dem Problem zu tun und läuft autark, ohne das er in diese eine Sub in irgend einer Form eingreift.
    Das ganze Programm ist im Grunde so strukturiert das in der Hauptschleife zyklisch einzelne Subs nacheinander aufgerufen werden. Interrupts werden auch keine verwendet außer die Timer. Und bei den Timern wird nur ein Flag gesetzt, welches bei gesetztem Zustand in der Hauptschleife eine Sub anspringen lässt.
    Auch die Variablen sind alle Global und die die in dieser Sub verwendet werden, werden eigentlich auch nur dort gebraucht. Sonst nirgends im Programm.
    Ich schaue mal ob ich ein paar interessante Auszüge aus dem Quelltet einstellen kann.
    Evtl. mal den Stack erhöhen. Was passiert, wenn Du zwischen den Bytes eine Dummy-Variable deklarierst?
    Dim Byte1 as byte
    dim dummy(10) as byte
    dim Byte2 as Byte
    Home
    ich nehme an die Timereinstellung „spinnen“ beim Mega 128, besser im Header dies einfügen.
    Const Timsk = Timsk0
    Da kein Code sowie Interrupt- Einstellungen bekannt sind, ist es schwer zu helfen.
    fredred
    was bewirkt denn dieser Befehl?
    Die Stacks habe ich auch schon ganz schön hochgeschraubt!!!
    Also folgender Code beinhaltet das Problem:
    $regfile = "M1284pdef.dat"
    ' In den Fusebits wurde der externe Oszillator für 18,432MHz ausgewählt
    $crystal = 18432000
    $hwstack = 355                                             ' Standard 42 für den "Hardware Stack"
    $swstack = 355                                             ' Standard 40 für den "Software Stack"
    $framesize = 655                                          ' Standard 40 für den "Frame"
    ' Baudrate für den ersten seriellen Port
    $baud = 9600
    ' Baudrate für den zweitern seriellen Port
    $baud1 = 9600
    ' Analog Comparator ausschalten   ACSR.ACD = 1
    Stop Ac
    ' Watchdog ausschalten
    Stop Watchdog
    ' Echo aus
    Echo Off
    ' Interrupts global zulassen
    Enable Interrupts
    ' KONFIGURATION
    ' Com1 auf 8 Bit Modus konfigurieren
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    ' Com2 auf 8 Bit Modus konfigurieren
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    ' Öffnen der zweiten Com-Schnittstelle
    Open "COM2:" For Binary As #1
    ' Empfangspuffer UART
    Config Serialin = Buffered , Size = 50
    ' Sendepuffer UART
    Config Serialout = Buffered , Size = 50
    ' Empfangspuffer UART1
    Config Serialin1 = Buffered , Size = 50
    ' Sendepuffer UART1
    Config Serialout1 = Buffered , Size = 50
    Declare Sub Kommunikation
    Call Kommunikation
    Sub Kommunikation
              ' Daten im Empfangspuffer
              If _rs_bufcountr1 > 0 Then
                  fehlende_daten = 0
                  ' Daten vollständig empfangen
                  If _rs_bufcountr1 >= 5 Then
                        falsche_laenge = 0
                        ' Daten einlesen
                        Inputbin #1 , empfangsarray(1) , 5
                        ziel = empfangsarray(1)
                        quelle = empfangsarray(2)
                        If ziel = 0 Then
                              falscher_kopf = 0
                              ' HIER PASSIERT DER FEHLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              If quelle = Pruef_quelle Then
                                     falscher_tn = 0
                                     ' Empfangene Checksumme mit errechneter vergleichen
                                     If empfangsarray(5) = Crc8(empfangsarray(1) , 4) Then
                                           Err_falsche_checksumme = 0
                                           ' Hier tut er dann irgendwas!!!
                                     Else
                                           Err_falsche_checksumme = 1
                                     End If
                              Else
                                     Err_falscher_tn = 1
                                     ' Zur Fehlerüberprüfung springen
                              End If
                        Else
                            falscher_kopf = 1
                        End If
                  Else
                        falsche_laenge = 1
                  End If
              Else
                  fehlende_daten = 1
              End If
    End Sub
  1. ISR Fehlerhaft
    Von Zille im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 19:11
  2. Sinus-Funktion Fehlerhaft?!
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 18:24
  3. Schaltung fehlerhaft
    Von Atmelbeginne im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 17:56
  4. Uartausgabe Fehlerhaft
    Von Picht im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 17:45
  5. Drehgeber auswertung - Fehlerhaft?
    Von gamecounter im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 11:19
