Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Datenblatt vom Spannungsregler Typ: Microchip TC2117
Da wird auf der ersten Seite geworben mit typisch 450mV bei voller Last (800mA)
Schaut man in die Tabelle steht dort ein Maximalwert von 1300mV bei 800mA Last
Das ist ja fast das dreifache
Dann die Hinweisnote (5), die ich nicht annähernd verstehe:
Dropout voltage is defined as the input-to-output differential at which the output voltage drops 2% below its nominal
value measured at a 1.5V differential
(5) Die Dropout Spannung ist die Differenz zwischen Ein und Ausgangsspannung bei welcher die Ausgangsspanunng um 2 Prozent vom nominellen Wert abfällt gemessen bei 1,5 Volt Differenzspannung ????
Kann mir das jemand erklären.
Die Dropout Spannung ist für mich die Differenz zwischen Ein und Ausgangsspannung bei einem Strom X
zumindest dachte ich bisher so, dafür gibt es im Datenblatt ja auch die Grafik
Ich vermute mal, ich habe hier etwas nicht richtig verstanden um bitte um Hilfe.
Siro
Zitieren
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
Lesezeichen
