Thema: Echt „gedruckte“ Platinen
    Roboternetz Server 3
    Idee Echt „gedruckte“ Platinen
    Der englische Terminus „Printed Circuit Board“ wird durch diese Methode der Webseite Instructables im wahrsten Sinne des Wortes Realität: Zwar kommt noch nicht die komplette Platine aus dem 3D-Drucker, aber immerhin ein entscheidender Schritt der Platinenherstellung wird drucktechnisch ersetzt: Das Belichten.
    Gerade bei Prototypen, Kleinserien und beim Selbermachen hängt die Qualität der resultierenden Platine entscheidend von der Qualität der Schicht ab, die beim Ätzen das Kupfer schützt. Photoempfindliche Platinen gut zu belichten, entwickeln und dabei eine perfekte Schutzschicht zu erzielen ist genau so wenig trivial, wie die DIY-Methode des „Aufbügelns“ eines Laserausdrucks.
    Diese Methode geht anders und nutzt einen 3D-Drucker. Bestückt mit dem nur wenig dehnbaren Elastomer-Material „Ninjaflex“ druckt dieser nämlich z. B. mit der Software 123D Design direkt eine Schutzschicht auf die Kupferkaschierung einer normalen Platine, welche die gewünschten Leiterbahnen abdeckt. Anschließend kann die Platine direkt geätzt werden. Zum Schluss wird die Schutzschicht entfernt und die Platine ist fertig.
    News Quelle: Elektor
    Region Basel
    Back to the roots.
    Ursprünglich wurde die Schutzschicht, meist im Siebdruckverfahren, auf das Kupfer gedruckt, daher kommt auch der Name.
    Das Problem dabei ist die Präzision, di kleinsten reproduzierbaren Strukturgrössen liegen um einige 0.1mm
    Wird heute noch für Grossserien mit nur wenig Auflösung verwendet.
    Wegen der Präzision ist man dann auf die bekannten fotografischen Verfahren umgestiegen.
    Ich vermute, dass da Verfahren mit dem 3D-Drucker nicht wirklich für SMD nutzbar ist.
    Besser geeignet ist das direktbelichten der Leiterplatte mit einem Laser.
    https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
    https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Es entwickeln ja auch schon welche richtige Platinendrucker, die mit umgefüllten Inkjetpatronen Silberlösung auf eine Oberfläche spritzen und mittels weiterer Chemikalie dann das Silber auf darauf abscheiden lassen. Damit lassen sich sogar Schaltungen auf Papier drucken. Hier ein Video dazu:
    https://www.youtube.com/watch?v=V0AHc3CA9NU
    Nur scheint da der Leitungswiderstand noch recht begrenzt zu sein.
    AI - Artificial Idiocy
  1. Echt „gedruckte“ Platinen
    Letzter Beitrag: 03.11.2014, 14:00
  2. Sketchup Gedruckte Maschinenteile - Rapid Prototyping / 3D-Druck
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 19:59
  3. Gedruckte Batterie
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 11:40
  4. Gedruckte Transistoren?
    Von SiWi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 12:24
  5. Gedruckte Antenne?
    Von jörn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 01:40
