Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wahl des Schrittmotortreibers
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Nun ist es soweit. Meine China Karte hat sich gehimmelt Ich weiß nicht genau was passiert ist, aber eigentlich war ich nur den Ausgang mit dem Oszilloskop am beobachten, da ich mit den Strömen und Motortemperaturen nicht so ganz zu frieden war. Es handelte sich um so eine Karte:
    http://www.ebay.de/itm/CNC-Router-3-...item58b1e0d6c5
    Die war schon ein wenig modifiziert, aber das ist ja egal...(Kondensator tausch, Optokoppler korrigiert usw.)
    Jetzt stell ich mir die Frage welche meiner 3 Möglichkeiten ich nehmen soll....:
    1.) Die selbe Karte noch einmal kaufen(man kennt ja die Schwachstellen...)
    2.) Einen Ersatz TB6560 kaufen und hoffen das nur der kaputt ist/war...
    3.) Eine andere Karte/ Treiber...
    Ich tendiere ehr zur Möglichkeit 3 muss ich gestehen, da diese Karte schon recht viel herum gezickt hat. Was würdet Ihr machen bzw. welche Karte könnt Ihr mir empfehlen?
    Oder sind die 1Achsen Treiber mit diesem Chip auch schon besser? Evtl hat ja jemand so eine Karte und kann davon Berichten...
    http://www.ebay.de/itm/heis-TB6560-3...item4adf3d9be3
    Ich bin natürlich auch für andere Vorschläge offen, aber bitte keine Treiber die mehrere hundert Euro kosten.
    MfG und Danke im Vorraus
    bnitram
    Oldenburg
    Hallo bnitram!
    Ich habe mit dem TB6560 auch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Er hat als solches einwandfrei funktioniert, alledings habe ich diesen Treiber im Vergleich zu anderen als sehr empfindlich erlebt. Er mag es zB nicht, wenn der Leistungsteil (Vma und Vmb) vor dem Logikteil (Vdd) Spannung hat (wenn ich das richtig in Erinnerung habe). So gesehen ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Treiber selbst kaputt ist. Eine Reparatur durch Austausch des TB6560 könnte also durchaus Sinn machen.
    Malte
    Ich hatte auch erst obige Karte, habe aber ziemlich schnell umgestellt, weil meine Motoren wie wild damit "pfiffen" - ich habe dann umgeschwenkt auf :
    http://www.rc-letmathe.de/CNC-Techni...=1&referid=159
    ...und bin damit Vollstens zufrieden - ich habe damit noch keinerlei probleme an meiner FRäse damit gehabt.
    Oldenburg
    Da sind aber mit höchster Wahrscheinlichkeit die gleichen Treiber verbaut (TB6560).
    Dresden
    Ich hatte dieselbe Karte für meine CNC und auch diese hat sich letztens in Rauch aufgelöst. Ich hatte ganz zu Anfang mal einen Treiber gekillt, indem ich erst das Board an die Spannung angeschlossen und dann den Motor eingesteckt hab. Hatte daraufhin mal einen Dreierpack von den Treibern einzeln bestellt und den einen ausgetauscht, dann ging es ne ganze Weile gut. Das Board selbst musste ich auch ein wenig modifizieren, da die Treiber zu viele Schritte verschluckt haben wegen verschliffenen Signalen an den Eingängen. Jedenfalls hat das Teil letztens aus irgendeinem Grund ganz den Geist aufgegeben und selbst nach Austauschen der ICs gings nur kurzzeitig und der nächste war durch. Ich werd mich jetzt doch eher von diesen Boards fernhalten und als nächstes beispielsweise solche Einzelachstreiber verwenden, allein schon wegen der höheren Spannungsfestigkeit. Aber auch da gibt es schlechte, zB. findet man zu den HY-DIV268N-5A auch haufenweise negative Rezensionen im Internet. Wenn irgendwie eine gebrauchte Industriesteuerung bekommen kannst wäre das natürlich ideal, ich hab derzeit eine als Ersatz mit Phytron BD-300 Treibern, die können zwar nur maximal Halbschritt aber läuft sehr zuverlässig.
    AI - Artificial Idiocy
    Deutschland
    Hallo zusammen und Danke für die ganzen Antworten
    @malthy
    ja, genau. Davon habe ich auch schon mal gehört. Bei mir ist die Steuerung aber beim Losfahren der Achse abgefackelt. Und ja, bei den verlinkten Steuerungen von Andree-HB handelt es sich auch um den TB6560. Der Shop verkauft auch die einzelnen Chips und verweißt auf die Steuerung.
    Das wiederum bedeutet ja aber auch das wenn das Platinen Design stimmt, dann kann der Treiber durchaus taugen. So schreibt es ja auch Andree-HB...
    @Andree-HB:
    Was für Motoren betreibst du mit der Karte und wie viel Strom bekommen diese?
    @Geistesblitz:
    Die Schrittverluste hatte ich auch und hab die nie ganz weg bekommen. Genau diese Einzeltreiber habe ich mir auch schon mal angeschaut. Ist halt nur ne große Preisdifferenz wenn ich 3 Stück brauche... 150€ vs 20€... Aber wer billig kauft, kauft zwei mal oder 3 mal oder 4 mal...
    Leider gibt es gefühlt nur noch Industrieware oder "Müll". So erlebe ich das zumindest meistens.
    So ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ich spiele mittlerweile auch mit dem Gedanken mir die Steuerung selber zu bauen mit einem TB6560, jedoch wird das sehr schnell unrentabel gegenüber den Chinesen, die das fertige Modul für ca. 7€ anbieten. Ist und bleibt nur die Frage ob das was taugt oder nicht.
    bnitram
  1. Wahl des Akkus (40 Ah)
    Von manga im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 23:43
  2. Die Wahl des Motors
    Von TheClerk im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 20:37
  3. Frage zur Wahl des Akkus
    Von opahey im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 19:32
  4. Betriebsart-Wahl des Schrittmotors
    Von RCO im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 23:54
  5. Wahl des richtigen Motors RB40
    Von Toastbrot im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 21:49
