Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Encoder/ Drehpoti Ansteuerung
    Hallo ich bin ein ET-STudent im 2. Semester und bin gerade am realisieren folgendes UV-belichter http://http://www.endorphino.de/projects/electronics/belichter/index.html
    Nun funktioniert alles bis auf das Einstellen der Zeit. Ich denke das ich den Encoder falsch angeschlossen habe, habe etliche Anschlussmöglichkeiten probiert und immer noch kein Erfolg gehabt. Ich hoffe ihr könnt mir sagen wie ich das zu verdrahten habe und seht über meine anfängliche Unkenntnis hinweg.
    Habe folgenden Encoder : http://www.pollin.de/shop/downloads/D240313D.PDF
    Hier einmal der Schaltplan: http://www.endorphino.de/projects/el...schaltplan.gif
    Und nochmal der Programmcode :http://www.endorphino.de/projects/el...euerung_V2.txt
    LG
    Oldenburg
    Laut Code muss das Quadratursignal an den Pins PA0 und PA1 des AVRs anliegen, an diese Pins des AVRs musst Du also die Pins A und B Deines Encoders anschließen. COM vom Encoder geht auf Masse der Schaltung. Wie der Taster des Encoders belegt ist, ist mir auf den ersten Blick nicht ganz klar, vielleicht schaltet er einfach zwischen D und E, das müsstest Du vielleicht wirklich einfach ausprobieren. Wenn dem so ist, müsstest Du D oder E auf Masse legen, der jeweils andere Pin geht dann an PA2.
Hits:	12
Größe:	11,1 KB
    Malte
    - - - Aktualisiert - - -
    Nachtrag:
    Hab's erst übersehen, der Taster schaltet wie oben schon vermutet zwischen D und E:
Hits:	10
Größe:	3,5 KB
    Ich danke dir fuer deine schnelle Antwort, hat leider nicht geklappt taster funktioniert wo immer nur das hoch und runter zählen nicht muss also kein anderen Fehler haben.
    Werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen
    Hey, also ich habe immernoch diesen einen Fehler den ich nicht weg bekomme. Egal in welche richtung ich drehe mit der ersten zählt er +5 und mit der nächsten wieder -5.
    Könnt ihr mir vllt sagen wo der Verdrahtungsfehler liegen könnte ich bin langsam echt verzweifelt.
    LG Nassim
    Oldenburg
    Das spricht dafür, dass nur eine Hälfte des Quadratursignals ausgewertet wird oder vorhanden ist, soll heißen entweder nur A oder nur B seinen Zustand ändert. Dass der Zähler um 5 springt, resultiert daraus, dass im Code um 5 in- bzw dekrementiert wird. Hast Du ein Oszi? Damit wäre es sehr einfach zu überprüfen, ob die beiden Signale (A und B) da sind - und auch tun was sie sollen. Ansonsten nochmal überprüfen, ob du auf PA0 oder PA1 evnt einen (Fein)Schluss nach Masse oder Ub hast.
    Malte
    P.S.: ich gehe erstmal davon aus, dass Du den o.g. Code nicht geändert hast!?
    Leider habe ich noch kein Oszi, will mir aber eins anschaffen.
    Quellcode ist nicht verändert.
    Kann es evt. sein das ein Kondensator kaputt ist, denn ich habe die vllt ein bisschen zu sehr erhitzt? Also das dadurch ein Kurzschluss gegen Masse ist?
    Die Widerstandsmessug gegen Masse ergibt >20Mohm
    und SPannung bei beiden ca. 5,2 V
    Oldenburg
    Da müsstest Du aber schon ziemlich an dem Ding rumgebraten haben , wäre aber eine Sache die man abklären sollte. Hast Du denn wenigestens einen Durchgangsprüfer (einfaches Multimeter)? Dann kannst Du mal schauen, ob einer der fraglichen Pins niederohmig mit Masse oder der Betriebsspannung verbunden ist.
    Malte
    Also pin0&pin1 sind verbunden und jeder Rauscht(also kein richtiges Piepen) gegen Masse
    Wenn ich den Encoder um einen verstelle sind Pin0&pin1 nicht mehr verbunden und nurnoch Pin1 rauscht gegen Masse und Pin0 macht nichts.
    Oldenburg
    Um die Controllerpins auf Schlüsse zu prüfen, müsstest Du den Encoder natürlich "abklemmen", er macht ja seinerseits Verbindungen nach Masse. Es ist aber vielleicht auch keine schlechte Idee, es mal soherum anzusehen, also den Encoder immer um eine Rastung weiterzudrehen und dann A und B auf Durchgang nach Masse zu testen. Dabei sollte dann herauskommen, dass einmal A und B zusammen auf Masse liegen, dann (je nach Drehrichtung) nur A, dann weder A noch B und dann nur B. Wenn dies der Fall ist, wäre zumindest mal der Encoder in Ordnung.
    Und was Du da mit "sind verbunden und jeder Rauscht" meinst, verstehe ich irgendwie nicht richtig ...
    Malte
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (05.02.2015 um 06:41 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 13:36
  2. Encoder
    Von PregLizZz im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 12:22
  3. suche ein Drehpoti mit "Rücksprungfeder"
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 22:20
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 09:44
  5. wie funktioniert encoder(LEFT) und encoder(RIGHT)
    Von natalie im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:45
