Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Suche Kondensator 1000µF, 16V Bauhöhe: 4mm
    Würzburg, Germany
    für eine Anwendung Suche ich einen etwas "besonderen" Kondensator. Ich benötige 1000µF Kapazität bei einer Versorgungsspannung von 12V, also 16V Spannungsfestigkeit. Das Problem ist die geringe Bauhöhe: Ich habe nur ca. 4mm zur Verfügung. Die anderen Abmessungen sind nicht so wichtig, da habe ich Platz. Aktuell habe ich 4x 220µF SMD Tantal-Kondensatoren, Größe D drin. Diese haben eine Bauhöhe von 4,2mm. Das geht gerade noch so. Wer kann mir Alternativen dazu vorschlagen?
    Goldcap fällt leider aus, da diese Kondensatoren einen Schaltregler stützen, wenn die Versorgungsspannung ausfällt und der AVR noch Daten ins EEPROM speichern muss. Weniger Kapazität ist nicht möglich. Bei nur 660µF funktioniert es nicht mehr. Mit 880 geht es, 1000 wären mit Reserve etwas besser. Mehr Kapazität auf der 5V-Seite nach dem Schaltregler führt (leider) nicht zum Erfolg, bzw. nur dann wenn die Kondensatoren ähnlich groß sind (>1000µF). Auf der 5V-Seite handle ich mir mit einer solch großen Kapazität aber andere Probleme ein.
    Viele Grüße
    Andreas
    Berlin (Mariendorf)
    Vielleicht lässt sich die Gesamtkapazität in mehreren kleineren Happen in die Platinenebene hinein versenken: also eine Aussparung, die sowohl die Leiterplattenstärke als auch die "Luft" auf der Montageseite als Bauraum verfügbar macht.
    Oder kann die Hilfsbatterie auf einer zweiten Leiterplatte an andere Stelle untergebracht werden?
    Würzburg, Germany
    das mit der Verteilung mache ich es ja jetzt schon so. Ich setze 4 SMD-Tantal-Kondensatoren verteilt auf die Platine. Aber die Tantals sind leider teuer (4x 1,50€ im Vergleich zum "normalen" Elko für 1x 0,30€), und die Bestückung ist auch aufwändiger. Das mit dem Loch in der Platine habe ich mir auch schon überlegt, finde ich aber nur als Notlösung gut. Das Problem scheint zu sein, dass Tantalkondensatoren ab einer gewissen Kapazität nur noch mit sehr kleinen Spannungen erhältlich sind. (Warum eigentlich?) Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Kondensator-Typ, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe?
    Weiterer Platz für eine externe "USV" ist leider nicht vorhanden.
    Viele Grüße
    Andreas
    Ich denke, dass es mit einem kleinerem Elko (C) am AVR und Schottky-Diode (D) zum Schaltregler gehen könnte.
                         D
                    + >-->S--+---> VCC zum µC
         Spannungs-          |+
         quelle             === C
                       GND  GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Würzburg, Germany
    Hallo PICture,
    ich habe deine Lösung gerade durchgerechnet. Ich dachte schon fast, Sie würde funktionieren. Aber leider komme ich damit in einen Bereich, bei dem die IO-Spannung von Peripherie-ICs unkompatibel wird. Ein IC erkennt ein high am IO erst ab 0,85xVCC (=4,25V @ 5V VCC). Der AVR gibt laut Datenblatt im worst case 4,2V @ 5V VCC an einem IO aus, was eigentlich schon zu knapp ist. Wenn ich jetzt davon noch 0,3V für die Shottky abziehe ist es mir zu unsicher, bzw. Suche ich dann bestimmt irgendwann mal im Sommer Fehler, die eigentlich gar nicht da sind...
    Viele Grüße
    Andreas
    Sorry, aber ich habe gedacht, dass du es für realen Zweck brauchst.
    Würzburg, Germany
    Da hast du recht.
  1. Suche Steckverbinder IP67 für 4mm² Leitung
    Von da_miez3 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 18:24
  2. Präzisionswelle 4mm
    Von forgoden im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 14:44
  3. 16V~ Wechselrichter
    Von Brantiko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 15:51
  4. 16V AC Motor Drehzahlregeln
    Von gesamtplan im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 23:35
  5. Suche wärmebildkamera ab 500€ (max 1000€)
    Von dremler im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 21:39
