Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Digitaler Handzähler/Tally Counter
    ... Nadel ... Drogen ...
    Die Woche fängt ja gut an, Advent ist es, die friedliche, besinnliche, stille Zeit.
    http://www.aphorismen.de/gedicht/53788
    Geändert von Manf (01.12.2014 um 07:24 Uhr)
    Hallo zusammen,
    habe mir einen Impulszähler von Hengstler besorgt; Fabrikat „tico 731 Typ 1“.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...141203174149:s
    Möchte den Zähler mit einem Taster verkabeln und mal ausprobieren.
    Kann mir jemand sagen an welche Klemmen ich die Kabel anbringen muss?
    Nochmals danke für all die Tipps und Hilfestellung.
    LG
    KAMETIC
    ... habe mir einen Impulszähler von Hengstler besorgt; Fabrikat „tico 731 Typ 1“ ... welche Klemmen ich die Kabel anbringen muss ...
    Sieht nach ner guten Wahl aus. Im verlinkten Conrad-Verkaufsangebot stehen unten fünf Reiter, der rechte mit der Aufschrift [ Downloads(2) ]. Dort bekommst Du das Datenblatt. Auf dem steht für Deinen Zähler, Typ 1, auf Seite 2 was die Anschlüsse RESET, COUNT und KEYLOCK bedeuten, auf der Seite unten sind die Kontakte auch beschriftet. Der Kontakt "0 V" ist der Groundlevel. Sprich: Dein Zählereingang (wie bitte erfasst Du jetzt eine Umdrehung ???) kommt an COUNT - und erfasst den Stromstoß z.B. von Deinem Kontaktgeber der pro Umdrehung einen Impuls erzeugt. EIN Impuls von mehr als 5V und weniger als 30V (und bitte nicht prellt!!!) und 17 ms Impulsdauer (bei 30 Hz - das ist etwa Deine Zählfrequenz) und 70 μs bei erheblich höheren Zählfrequenzen. An RESET kommt ein Taster zum Rücksetzen auf Null. (dies soweit ich das Datenblatt interpretiere).
    Der Rest wird Dir sicher aus dem Datenblatt klar.
    Ich denke das ist die Kernfrage. Ich denke immer noch mit einem Reedschalter wie beim Fahhrad Tacho, aus Sicht der Elektronik der einfachste Weg, da keine Elektronik beteiligt ist.
    Von der allgemeinen Auswahl
    https://www.google.com/search?biw=14...cing%20circuit
    Wird es eine Konfiguration in der Art sein.
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...w=1426&bih=746
  5. #25
    Osterzgebirge
    Sei aber mit dem Reedkontakt vorsichtig-auch die Dinger prellen!
    Je nachdem, wie schnell der Zähler ist, könnt er das mitzählen...
    Grüssle, Sly
  6. #26
    Ich habe mal kleine "Forschung" von federnden, schaltenden Kontakten an µC Eingängen gemacht: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post337334 und festgestellt, dass sie nur beim Drücken (ab)prellen und beim Loslassen gar nicht. Das ist hier bestätigt: http://www.elektronik-kompendium.de/....php?id=175570 .
    Geändert von PICture (04.12.2014 um 16:22 Uhr)
  7. #27
    Hallo zusammen,
    Reed-Schalter ist 'ne gute Idee.
    Aber ich komme mit dem Zähler einfach nicht klar.
    Wenn ich den mit dem Taster ansteuern will müssen doch zwei Klemmen belegt werden. Die eine ist von mir aus "0 V" als Zählereingang, und die andere?
    LG
    KAMETIC
  8. #28
    Region Basel
    Hallo KAMETIC,
    Du brauchst noch eine externe Spannungsquelle mit 5V bis 30V!
    Also z.B. Taster zwischen 2 (0V) und 3 (Count)
    9V Batterie - auch an 2 (0V)
    9V + an einen Widerstand, so 1k bis 10k Ohm
    Andere Seite des Widerstands an 3 (Count)
    MfG Peter(TOO)
  9. #29
    das Ding funktioniert. Nochmals danke an alle für die ambitionierte Hilfe.
    Würde mich freuen, wenn ich beim nächsten Problem nochmals euren Rat einholen dürfte.
    Bis dahin alles Gute.
    LG
    KAMETIC
  1. Digitaler Spannungsmesser?
    Von Frank_101 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 16:51
  2. Digitaler Kompas??
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 11:26
  3. Digitaler Kompass?
    Von walddax im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 20:04
  4. Digitaler Kompass umbauen ???
    Von Anubisbot im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 10:06
  5. Digitaler Potentiometer
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:03
