Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: .c oder .C
    .c oder .C
    Hallo zusammen,
    ich bin seit Tagen auf der Suche warum meine LPCXpresso IDE meine Projekte nicht richtig compiliert.
    Dann habe ich festgestellt, dass einige Dateien im Makefile garnicht auftauchten. Die Ursache war mir völlig unklar.
    Nach vielen Versuchen habe ich mich entschlossen ins Forum bei LPCXpresso zu posten und dann wurde mir gesagt,
    dass generell die Dateiendung ein "kleines" c sein muss.
    Das hab ich nun ausprobiert und tatsächlich .C (grosses C) ignoriert die IDE.
    Nun hab ich mal auf meiner Platte nach allen .C Dateien gesucht und anscheinend ist das Microchip egal, ebenso wie bei IAR.
    Nun zur Frage: gibt es eine Festlegung für die Endung von C-Dateien laut C99 oder ähnlich oder ist das wirklich nur spezifisch bei LPCXpresso das es ein .c sein muss ?
    Und wie sieht es bei den .H bzw .h Dateien aus ?
    erstaunte Grüsse von
    Siro
    Region Basel
    Hallo Siro,
    Ist immer ein Kleinbuchstabe .c, .h
    Das Verhalten hat traditionelle Gründe!
    Unix hatte von Anfang an, bei den Dateinamen Gross/Kleinschreibung beachtet. Da musste man sich halt einigen.
    Init und init sind bei Unix unterschiedliche Dateien.
    IAR hat seine Compiler anfänglich für DOS entwickelt. DOS kann Gross/Kleinschreibung nicht unterscheiden.
    Init, init inIT,INIT sind da alles die selbe Datei und diese darf nur einmal vorkommen.
    Windows behält zwar die Gross/Kleinschreibung bei Dateinamen bei, unterscheidet aber immer noch nicht dazwischen.
    MfG Peter(TOO)
    Erstmal Danke für die "guten" Infos.
    Die Herkunft der Dateiendung von UNIX war mir nicht klar, da ich mit DOS/Windows aufgewachsen bin.
    Okay das habe ich jetzt begriffen und werde fortan kleine Anhängsel verwenden.
    Großes "C" ist dann für C++ Sourcen wenn ich das richtig verstanden habe.
    Na dann kann ich endlich mit LPCXpresso richtig loslegen.
    Bin gespannt wie es läuft mit dem LPCLink Modul. Preiswerter gehts kaum....
    Hat mich eine Woche Sucherei gekostet, warum das nicht ging.
    Siro
    Region Basel
    Hallo Siro,
    Unix ist etwa 10 Jahre älter als MS-DOS.
    Nein da verwendet man eigentlich .cpp und .hpp
    pp = Plus Plus = ++ (Viele Betriebssysteme erlauben nur Buchstaben und Ziffern n Dateinamen)
    Wie schon geschrieben wurde, DOS und Windows können c nicht von C unterscheiden!
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Die Unterscheidung zwichen Groß- und Kleinbuchstaben geht noch weiter zurück wie UNIX. für die Zeichenkodierung hat man bei Computern den ASCII Zeichensatz des Telex Systems übernommen und sowohl beim ASCII, dem neueren ANSI als auch bei Unicode werden Großbuchstaben und Kleinbuchstaben halt mit anderen Bitfolgen codiert. Und Comuter ferstehen halt nun mal nur Nullen und Einsen. Damit sind ein "c", ein "C" oder auch ein "h" und ein "H" grundverschiedene Zeichen. und eine Sysntaxkontrolle kann man strikt oder auch für Variantenerkennung programmieren. Strikt ist halt weniger Code und somit gibt es IDE die nur "c" und "h" akzeptieren und Systeme die klein und Großbuchstsaben akzeptieren. Am sichersten ist man wenn man der alten Acht-Punkt-Drei (8.3) Notation folgt und immer alles klein schreibt. Google mal ASCII Tabelle und ANSI Tabelle spätestens bei den Umlauten (Ä,Ö,Ü,ä,ö,ü und ß) wird es ganz lustig. Das Alphabet "A-Z und a-z" haben bei ASCII und ANSI ja noch die selbe Codierung aber Sonderzeichen wie Umlaute halt nicht.
    Das vergessen heute viele Programmierer grade bei modernen Systemen ie SAP R3 wenn sie Daten aus älteren Mainframes übernehmen wollen.
    (Komisch im Test mit den 1000 Testdatensätzen hat alles geklappt, aber jetzt hat es die Personaldaten von "Müller" nicht übernommen.)
    Übrigens einer der Gründe, warum man auf vielen Formularen AE, OE, UE und SS schreiben soll anstelle richtig Ä,Ö,Ü und ß.
    Verunstaltung der deutschen Sprache um ein paar Euro beim Programmierer zu sparen.
    Geändert von i_make_it (02.12.2014 um 08:32 Uhr)
    Hessen
    Das hat sich mittlerweile auch unter UNIX etabliert, nicht zuletzt dank Bibliotheken wie Boost.
    Aber auf älteren UNIX Rechnern, bei mir waren es SUN Workstations mit Motorola 68040 Prozessor, hieß sogar der C-Compliler cc und der C++ Compiler CC. Entsprechend dann die Quelldateien .c bzw. .C .
    HaWe
    nicht zu vergessen, dass C überhaupt nur entwickelt wurde (von Kernighan + Ritchie), um damit ein neues, multitasking-multiuser-Betriebssystem programmieren zu können, nämlich Unix.
    Daher finden sich ntl alle C-Eigenheiten auch in Unix wieder. 8-)
    Ich bin immer wieder erstaunt über das Wissen der Mitglieder hier.
    Echt super und Danke für Eure Beiträge.
    Die Endungen .cpp sind mir schon untergekommen.
    Das finde ich auch sehr sinnvoll. Ein "+" ist ja in DOS Dateinamen verboten soweit ich weis.
    Ich benutze auch kein "-" in Dateinamen, da nehme ich lieber einen _ Unterstrich,
    der war seit jeher erlaubt, zumindest unter DOS:
    Die Umlaute sind bei mir eh gestorben, ich weis garnicht ob sie erlaubt sind in C, ich glaube nicht
    Die Ascii Tabelle war ja nur bis 0x7F genormt (also 7 Bit), dann gabs diverse Sonderzeichen.
    Na wie dem auch sei. Das große "C" werd ich dann "Conrad" überlassen
    Ich hab jetzt mein LPCXpresso tatsächlich am Laufen und kann nur sagen, funktioniert super, zumindest bisher mit dem LPC1768.
    Siro
    Region Basel
    Hallo Siro,
    Das ist der Vorteil einer durchmischten Gruppe.
    Ich bin einer der alten Säcke (57) hier und habe immer in der Elektronikentwicklung gearbeitet.
    So mit 9 Jahren habe ich meine ersten Transistor-Radios gebastelt und ab 1972 durfte ich bei meinem Onkel, auf einem Wang 2200 VP Computer, Klingonen abschiessen
    Ab 1976 musste ich dann den 6502 in Assembler programmieren .....
    In de Zeit bis heute habe ich viele Programmiersprachen gelernt und auch viele Betriebssysteme kennen gelernt.
    Und jetzt versuche ich einen Teil meines Wissens weiter zu geben....
    Ach, das war noch viel schlimmer!
    Anfänglich gab's nur die 7-Bit! Die Deutschen Umlaute wurden dann in einer DIN-Norm auf die Zeichen für [,],{ und } gelegt. Wenn man dann ein Listing ausgedruckt hat, kamen da ä und ö bei im Ausdruck
    Irgendwie hatte das keiner mit den Umlauten im Griff, selbst Listings in Zeitschriften wurden öfters so abgedruckt.
    Man musste immer den Drucker umschalten, je nachdem ob man einen Brief oder ein Listing drucken wollte. Bei manchen Druckern ging das aber nur über Mäuseklaviere.
    Mit dem IBM-PC fand dann der erweiterte ASCII-Code, mit 8-Bit und den Zeichen für Klötzchengraphik und Rähmchen, Verbreitung.
    Bei C kommt es auf den Compiler an, ob er Umlaute mag oder nicht. Der gemeinsame Nenner ist aber immer noch 7-Bit ASCI.
    Und bei den Dateinamen ist das so ähnlich: Zuerst einmal muss es das Betriebssystem zulassen und dann muss auch noch der Compiler damit umgehen können.
    Ohne Umlaute ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite!
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (02.12.2014 um 17:04 Uhr)
  1. Suche Umlenkrolle oder Seilrolle mit einem Radius von 2, 3 oder 4 cm
    Von forgoden im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 12:03
  2. Drehmaschine kaufen: Rotwerk EDM300, oder EDM350? oder ne ganz andere?
    Von PoWl im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 20:32
  3. Fusebit beim Attiny 13 ohne Quarz, 1 oder 4,8 oder 9,6 MHz
    Von nero24 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:46
  4. mega8 oder tiny2313 oder tiny45 oder ... ?
    Von Willa im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 22:37
  5. GP2D120 mit Störung oder oder ist das Normalbetrieb ?
    Von oberallgeier im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 20:08
