Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 2 pinne = 40ma?
    Bielefeld / Paderborn
    2 pinne = 40ma?
    wenn ich ne led mit 40 ma betreiben will und ein pin meines controllers 20 macht, wenn ich einen auf high und einen auf low und dann die led mit nem ganz kleinen widerstand dranpacke, hab ich dann 40ma oder nur 20?
    Aachen
    Also wenn du die Led zwischen die Pins hängst, fließen durch beide 40 mA, das hat also keinen Sinn.
    Du musst 2 Zusammenhängen, also direkt verbinden und dann an die LED. Ein Widerstand ist immer gut, vielleicht direkt nen Transistor.
    Achte vor Allem drauf, dass die Pins immer den gleichen Zustand schalten. Am besten noch zwei Diode dahin, damit sich die Pins nciht Kurzschließen.
    MFG moritz
    dann nehm ich nen transistor.. wir wollen ja keine pinne verschwenden.
