Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Spannungsregler 5V für Servos mit viel Leistung
    Oldenburg
    Hey,
    nur mal so am Rande, weil ich es nicht eindeutig habe rauslesen können: möchten Du für acht Servos jedem eine Stromversorgung zur Verfügung stellen, die jeweils 3A liefert, oder sollen alle acht Servos zusammen an einer Stromversorgung hängen, die 3A liefert. Letzteres wäre vermutlich deutlich zu knapp. Selbst die kleinen Standard-Servos ziehen bei Positionsänderungen - insb. unter Last - einiges (> 1A). Je nach Anwendung kommt es ja vor, dass alle Servos gleichzeitig ihre Position ändern, spätestens dann wird's selbst bei guter Siebung mit 3 A ziemlich sicher zu knapp. Das aber nur mal so nebenbei . Wenn irgend möglich würde ich übrigens auch zu einem Schaltwandler greifen. Billige DC-DC-Wandlermodule bekommt man hinterhergeschmissen.
    Malte
    @Peter: ich meinte auch die erste schaltung sorry.
    @besserwessi: hast du mal irgendeinen tipp für einen schaltregler in smd? Habe sowas noch nie verwendet und kenne mich daher hier noch nicht aus... Wäre super!
    Ein LM2576 oder LM2596 wäre eine relativ gutmütiger Schaltregler Version - nicht besonders Modern aber gut zu bekommen. Auch da muss man ggf. etwas Kühlung vorsehen.
    Oldenburg
    Der LM2596 ist auf dem Modul verbaut das ich oben verlinkt habe ...
    Geändert von malthy (16.12.2014 um 23:06 Uhr)
    Klasse, danke euch! Werd mich da mal weiter einlesen und dann ggf. nochmal einen Lösungsvorschlag hier Posten!
    Hallo noch mal,
    nach weiteren Diskussionen und etwas mehr Literatur und Forensuche denke ich, Schaltung 1 und ein Schaltregler (LM22677-5.0) werden mal testweise aufgebaut und dann verglichen.
    Der LM22677 benötigt noch so Hühnerfutter wie eine recht dicke Spule und ebenfalls recht dicke Schottky. Wird also nicht bedeutend größer als die Schaltung 1, hat dann aber weniger Verluste und angeblich (muss erst mal aufgebaut getestet werden) weniger Schwankungen. Und 5 A sollten mir dicke reichen, denke ich.
    Übrigens, nur am Rande: in der "Elektor 11/2012" waren zwei 7805-kompatible (Baugrößen-gleiche) Schaltregler gezeigt, nicht schlecht. Aber leider nicht für diese Leistungen...
    Danke euch für die Hilfe!
  1. Kopfsache - und ein m1284, etliche Servos, viel Alu
    Von oberallgeier im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 85
    Letzter Beitrag: 08.09.2024, 20:56
  2. Spannungsregler (LM317T) max. verbratene Leistung?
    Von Virtuelx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 16:26
  3. ziehen servos so viel strom???
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 20:13
  4. wie viel Servos kann ich ansteuern
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 21:10
  5. Schrittmotorsteuerung mit viel Leistung
    Von flattermann im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 11:49
