Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Welcher Controller zur Auswertung von Sharp Sensoren
    Hallou
    ich überlege gerade, welchen Controller ich zur Auswertung der Sharp-Distanzsensoren nehme auf meinem RP6v2.
    Der ATMEGA32 auf der RP6Base hätte ja zwei ADC-Kanäle Frei. da würd ich dann en Widerstand mit dazeischen klemmen und das I²C-Slave Programm bissl umschreiben.
    Wäre es aber Leistungstechnisch besser, wenn ich die Sensoren aber von der RP6 CC PRO MEGA128 Unit auswerten lasse?
    Was würdet ihr tun?
    Wegen der Anzahl der Sensoren: Ich bin mir unschlüssig viewiele Sensoren ich anbringen soll. Meine Idee wären ja 2 Vorne 2 Hinten.
    Oder reicht hier jeweils 1 Vorn und einer Hinten? (Der würde aber dann meiner Ansicht nach nur sozusagen den mittleren Bereich abdecken...)
    Ich bin mal gespannt
    Liebe Grüße
    Kevin
    ... Wegen der Anzahl der Sensoren: Ich bin mir unschlüssig viewiele Sensoren ich anbringen soll ...
    So etwas lässt sich einfach planen, wenn man weiß a) was man messen will, b) wozu man das messen will, c) wie der Sensor misst, d) !!!WAS der Sensor misst, und e) ob der Sensor die im gestellte Aufgabe erfüllt, erfüllen kann oder ob man die selbst gestellte Aufgabe irgendwie anders lösen muss.
    Die Sharps senden einen fast fingerdicken Strahl - und damit muss man eben auskommen. Mit genug Zeit und einer entsprechenden Ausrüstung kann man aber sogar pixelige Bilder der Umgebung aufnehmen - allerdings mit manchem Abbildungsfehler ... und da simma wieda bei c) und d) und so weiter ...
    Hoffe, das hilft Dir bei der Entscheidung
    Und welchen Prozess könnte ich nehmen ?
    Den am C-Control Satz wäre ein 10-Pol Wannenstecker mit I/O Ports frei den könnte ich nehmen
    Was hat denn der Sharp Sensor mit I²C zu tun ? und was willst Du mit dem Widerstand ? Der Sharp Sensor braucht einen ADC und 5V sonst nichts
    Bei Deiner Planung bedenke aber das der RP6 vorne schon Sensoren hat. Die mußt Du dann abschalten, beide zusammen stören sich gegenseitig.
    Gruß TrainMen
    ... Der Sharp Sensor braucht einen ADC und 5V sonst nichts ...
    Im Prinzip richtig. Nur - der Stromhunger der modulierten LED im Sharp selbst ist so groß, dass der in die Versorgung durchschlägt - und öfters sich selbst (die Stabilität der 5V-Versorgung) und einen mit ihm verbundenen Controller erheblich stören kann. Das war mir sehr früh aufgefallen; ich hatte es am Sharp-Eingang selbst mit zwei Kondensatoren (siehe hier) behoben. Nu läufts recht gut. An vielen Stellen.
    Das hab ich gesehn Die Kondensatoren kommen zwischen spannungseingang und GND und einer an den Ausgang richtig? Sry aber für mich ist das ganze noch neu
    Was mich interessiert: Beim C kostet er rund 25 € bei Reichelt 7€ woher kommt der Unterschied ?
    Der Kondensator kommt zwischen VCC und GND ebenso der Elko, der eine ist zum Glätten der Spannung der andere zum Puffern. Am Ausgang kommt garnichts.
    bessere Einkäufer, andere Verkaufsphilosophie, keine Ahnung. Nimm die von Reichelt.
    Gruß TrainMen
    Danke ! War auch mein Gedanke.. ich geb doch keine 100 euronen aus für die dinger... mal was anderes wegen der Programmierung. Die Bumper kann ich doch aktiviert lassen?! weil zwei Sensoren kommen auf die Exp-Platine und 2 anderen an die Rückseite.
    Da die zwei sharps vorne ja nicht nach unten das signal senden, dachte ich mir, schaltest das ACS aus, nimmst dafür die Bumper.
    Die Bumper können aktiv bleiben. Aber eigentlich brauchst Du sie ja nicht mehr wenn die Sensoren funktionieren. Vielleicht als letzte Instanz falls die Sensoren versagen. Achte auch auf den Abstand. Nicht das die Sensoren vor den Bumpern hinausragen.
    Noch ein Tip: Wenn Du die Sensoren auf Servos setzt könntest Du nach vorn messen und nach unten. So könntest Du eine Absturzsicherung bauen.
    Gruß TrainMen
    Ich lasse mir was einfallen habe ja noch IR Dioden usw hier rumfliegen
    Mein Gedanke ist welchen Prozessor ich nehme.
    wenn ich den ATMEGA nehm, könnte ich 2 Sensoren Problemlos unterbringen, wenn ich C-Control nehm, kann ich Problemlos den Stecker mit den vielen I/O Ports nehmen.
  1. Systen zur verwaltung und kontrolle von Sensoren und Aktoren
    Von pointhi im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 13:11
  2. Fragen zur Sharp IR Sensor auswertung
    Von ingo pirker im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 21:32
  3. Sharp IR-Sensoren
    Von Matthias_W im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 23:46
  4. Wie rechnet ihr Entfernung von Sharp IR-Sensoren um
    Von Nobody im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 13:34
  5. Sharp Sensoren
    Von Albanac im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.06.2004, 21:57
