Thema: NiboBee unerklaerliche LED Anzeigen + Motorbewegung
    Frage NiboBee unerklaerliche LED Anzeigen + Motorbewegung
    Hallo erstmal!
    Ich habe mir neulich einen Nibobee zugelegt und aufgebaut.
    Danach haben die Testprogramme, die in der NiboBee stdlib dabei sind
    ergeben, dass eigentlich alles funktioniert.
    Ein kleines Programm zum Ausweichen von Hindernissen hat auch schon wunderbar funktioniert,
    aber als ich mit den Bodensensoren/Linienverfolgung angefangen habe hat die Bee auf einmal angefangen
    seltsame Sachen zu machen.
    Hier ist der Code
    #define F_CPU		16000000ul  // Prozessor Frequenz
    #define UNNORMAL           // nich von Bedeutung
    #include "../src/nibobee/iodefs.h"      //habe die lib noch nicht richtig installiert
    #include "../src/nibobee/motpwm.h"
    #include "../src/nibobee/sens.h"
    #include "../src/nibobee/delay.h"
    #include "../src/nibobee/line.h"
    #include "../src/nibobee/led.h"
    int loop(void)
    	enable_interrupts();
    	int16_t motor_left,motor_right;
    	if(line_get(LINE_L)<480)
    		led_set(LED_L_RD,1);
    		motor_left=350;
    	else
    		led_set(LED_L_RD,0);
    		motor_left=0;
    	if(line_get(LINE_R)<480)
    		led_set(LED_R_RD,1);
    		motor_right=350;
    	else
    		led_set(LED_R_RD,0);
    		motor_right=0;
    	motpwm_setLeft(motor_left);
    	motpwm_setRight(motor_right);
    	delay(0.5);
    	return loop();   //unendlich rekursiv
    int main(void)
    	motpwm_init();
    	sens_init();
    	line_init();
    	led_init();
    	return loop();
    Eigentlich sollte das ja wenn etwas helles da ist stehen bleiben und die roten Leds aus sein und wenn etwas
    dunkles da ist fahren und die Leds an sein.
    Das tut es manchmal auch, aber meistens nicht.
    Dann leuchten die gelben Leds (wieso???) oder die Motoren fahren rückwärts (wer hat ihnen das angeschafft?) oder mit 100% Leistung...
    Manchmal fährt ein Motor auch, ohne dass die entsprechende Led leuchtet.
    Eine gewisse Ungenauigkeit würde ich ja vollkommen verstehen und ich habe auch schon versucht das auszugleichen,
    aber das was der Roboter da macht ist einfach kompletter Wahnsinn.
    Bedeuten die Leds vielleicht irgendwas (z.B. ein Segfault)?
    Ich kenne mich zwar mit C Programmierung so halbwegs aus, aber weder mit der Library, noch mit der Hardware so richtig.
    Ein bisschen Hilfe wäre nett.
    mfg Daniel
    Ich würde es mal so versuchen:
    //int loop(void)
    loop(void)
    	delay(0.5);
    	//return loop();   //unendlich rekursiv
    int main(void)
    	motpwm_init();
    	sens_init();
    	line_init();
    	led_init();
    	//return loop();
    	while(1) loop();
    	return(0); // wird nie erreicht
    Weil durch "unendlich rekursiv" läuft vermutlich der Stapel der Rücksprungadressen über.
    mic
    JA ! das wars.
    Klar, bei dem kleinen AVR kommt halt kein netter Kernel und schreibt die
    Rücksprungadressen in den Hauptspeicher...
    Danke .
  1. Batteriespannung auf LED-Leiste anzeigen
    Von Plasssma im Forum Robby RP6
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.08.2013, 13:34
  2. LED Matrix anzeigen
    Von Naturp im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 22:43
  3. Batteriespannung mit Led Balken anzeigen
    Von Deadmau 5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 18:30
  4. Motorrichtung mit LED anzeigen
    Von Wulfguard im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 14:53
  5. Dot-Matrix-LED-Anzeigen
    Von squelver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 21:44
Stichworte
