Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Hilfe bei Steuerung durch Zufallsentscheidung
    Ich habe einen kleinen Robo mit Ultraschallsensor gebastelt.
    Ich hätte gerne ein Zufallsentscheidung eingefügt die dafür sorgt das die Drehung zu beiden Seiten erfolgen kann.
    int trigger=12;
    int echo=13;
    long dauer=0;
    long entfernung=0;
    int motor1_A=11;
    int motor1_B=10;
    int motor2_A=6;
    int motor2_B=5;
    void setup()
    pinMode(trigger, OUTPUT);
    pinMode(echo, INPUT);
    void loop()
    digitalWrite(trigger, LOW);
    delay(5);
    digitalWrite(trigger, HIGH);
    delay(10);
    dauer = pulseIn(echo, HIGH);
    entfernung = (dauer/2) / 29.1;
    if (entfernung <= 35)
        digitalWrite(motor1_A,LOW); // Stop
        digitalWrite(motor2_A,LOW);
        digitalWrite(motor1_B,LOW);
        digitalWrite(motor2_B,LOW);
        delay(500);
        digitalWrite(motor1_A,LOW); // Rückwärts
        digitalWrite(motor2_A,HIGH);
        digitalWrite(motor1_B,HIGH);
        delay(400);
        digitalWrite(motor1_A,HIGH); //Drehung links
        delay(500);
    else
        digitalWrite(motor1_A,HIGH); // Fahren
        digitalWrite(motor2_B,HIGH);
    Die Drehung rechst wäre dann,
        digitalWrite(motor1_A,LOW); //Drehung rechts
        delay(500);
    Hat jemand eine idee?
    Pseudo-Zufälle kannst Du über die Arduino-Funktion random() erzeugen. Mit random(100) und anschließender Abfrage auf >49 erzeugst Du eine 50/50 Entscheidung.
    Danke cdk,
    das war dann doch einfach.
    int trigger=12;
    int echo=13;
    long dauer=0;
    long entfernung=0;
    int motor1_A=11;
    int motor1_B=10;
    int motor2_A=6;
    int motor2_B=5;
    long randNumber;
    void setup()
    void loop()
    delay(2);
    delay(;
    delay(500);
    delay(500);
    if (random(100)>49)
    delay(500);
    else
    delay(500);
    else
    Ich denke, dass am einfachsten wäre benötigte Anzahl von niedrigstwertigen Bits aus freilaufendem Timer, falls noch freien gibt, in zufälligen Zeitabständen ablesen.
    Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Kannst du das kurz erklären oder mit einen Linke geben?
    Sorry, aber das ist meine "verrückte Idee" und deshalb bitte um konkrete Fragen, aber ich k.A. über "Cäh" habe.
    Meine Lösung Funktioniert ja zufriedenstellend. Also Danke für den Beitrage mit dem freilaufenden Timer
    Ich denke sowas in der Art wird die random Funktion intern auch machen. Der Arduino startet ja nach Reset freiwillig einen Zähler im us Takt (läßt sich per micros() abfragen), der dann nach 70min überläuft und von vorne beginnt. Ich denke dessen untere Bits wären für unkritische Zufallsfunktionen ganz gut brauchbar.
    @akjra
    Stell dir einen solchen Zähler mal binär vor und frage z.B. die unteren 4 Bit, welche ständig durchrotieren, spontan ab. Da wirst Du dann auch scheinbar zufällige Zahlenwerte von 0..15 erhalten.
    @ cdk
    Besten Dank für perfekte Erklärung meiner Idee, weil ich Arduino gar nicht kenne.
    Also frei nach CDK:
    Random True oder False:
    #define ZUFALL (micros() & 1)
    if (ZUFALL) links();
    else rechts();
    Geändert von Sisor (30.01.2015 um 00:36 Uhr)
  1. suche Hilfe bei Steuerung für elektrisch schaltbares Schaltgetriebe
    Von Porloepp im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 16:16
  2. Bitte um Hilfe bei Steuerung Nanotec Schrittmotor
    Von HGS im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 17:00
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 07:15
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 13:34
  5. Steuerung durch Kamera
    Von janoschandre im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 17:30
