Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FET - Gate-Kapazität
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo @ all,
    ich habe einen FET mit einer Gate-Kapazität von 1nF. Wie kann ich berechnen, welches die höchste Schaltfrequenz ist ?
    Gatespannung 3.3 oder 5V. Sind sonst noch Angaben erforderlich ?
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der MOSFET hat nicht nur eine Kapazität Gate-Source, sondern noch eine 2. Kapazität Gate Drain. Interessant ist eher die Gate Ladung als U_GS*C_GS + (U_DS+U_GS) *C_DS. Das ist etwa die Ladung die beim Schalten fließen soll. Aus der stärke des Gatetreibers bzw. Ausgangs ergibt sich dann die Schaltzeit und ggf. ein Limit dafür mit welcher Frequenz man schalten darf.
    Grob ist das ein RC Tiefpas in dem ca. 0,7 Enspannung in der Zeit T= R*C erreicht wird. Eine PWM Periode besteht aus zuerst Aufladen und sofort danach Entladen der Gatekapazität, also ungefähr F = 1 / 2*R*C.
    Ich denke es gibt da zwei Frequenzen. Die erste hängt, wie schon gesagt, vom Innenwiderstand des Gatetreibers und der Gatekapazität ab. Die zweite wird von den Eigenschaften der Last bestimmt. Zum Schluß bestimmt die niedrigere von beiden die Eigenschaft der Schaltung.
    MfG Klebwax
    Raum Augsburg - Ulm
    Also jetzt wird kompliziert (für mich). Hier das Datenblatt des FET und die Last ist eine Luftspule mit 5-10 Windungen aus 1mm Kupferdraht und ca. 30mm Innendurchmesser. Sie soll mit Nadelimpulsen angesteuert werden .... 5-10% max. Einschaltzeit.
    .... und herzlichen Dank für eure (bisherige) Hilfe.
  1. Brauche Hilfe bei Vorwiderstände für XOR Gate
    Von BennIY im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 12:33
  2. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 13:25
  3. Triac: Gate-Bezug auf A1, A2 oder egal?
    Von Bumbum im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 10:19
  4. Funktion PNP, P-FET, N-FET
    Von Dani-Bruchflieger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 16:01
  5. MOSFET ohne Gate - Source - Verbindung
    Von The Man im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 21:25
