Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Berührungssensor anschliessen
    Hallo Zusammen,
    Ich habe vor, meinen Bot mit Berührungssensoren auszustatten. Dazu verwende ich ein Stück Folie aus einer alten Tastatur. Mein Problem: Ich habe nun 2 Drähte, die bei Bei Druck leitend miteinander verbunden werden. Doch wie kann ich dies nun nutzen? Ich verwende das RN-Control Board. Kann ich nun einfach die 2 Drähte anschliessen und das reicht? Wenn ja: wo muss ich sie anschliessen? Oder reicht ein solcher "sensor" nicht aus?
    Danke.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    den "sensor" kannst du direkt anschließen:
    5V -> sensor (pin1)
    sensor (pin2) -> irgendein Portpin
    da kommt nochwas: nen widerstand von sensor (pin2) -> widerstand -> irgendein Portpin
    Bielefeld / Paderborn
    eh?? wenn du damit nen pullup/pulldown meinst... müsste der dann nicht auf masse gehen? oder ist das bei der c-control irgendwie anders?
    edit: hatte noch ne skizze dazu online:
    2 möglichkeiten, nen taster (oder deinen tastsensor) anzuschließen
    ne man kann den ja auch direkt an den portpin schalten wenn man nen schutzwiderstand (10k) dazwischen tut, zumindest mache ich das so ^^
    Martin
    dann verschwendest du aber nen pin, wenn ich das richtig sehe...
    nein siehste das nicht das ich das beim 2.pin verbessert hab???
    der erste kommt natürlich an +5V
    *confused*
    fass nochmal zusammen...
    löl: taste (pin1) -> 5V und dann noch taste (pin2) -> widerstand (10k) -> PP
    das bedeutet wenn taste gedrückt ist gehen 5v auf pp und wenn der taster offen ist, hängt nur der widerstand am port und der port ist nicht definiert??
    häng den widerstand von pp an gnd und ich bin zufrieden!
