Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wegemesssensor
    wegemesssensor
    Ich Suche einen Bausatz um kleinste menschliche Bewegungen **berührungslos** messen zu können. Bewegungsbereich 1-10mm. Ich müsste diese Bewegung (z.B. meine Hand vor dem Sensor) letztlich an eine Lichtquelle weiterleiten, deren Lichtstärke sich mit der entsprechend gemessenen Entfernung (Hand zu Sensor) verändert. Die Intensität der Lichtquelle soll also einen Eindruck der sich verändernden Entfernung visualisieren.
    Habt ihr da ne Idee???
    Danke euch
    Nach diesem Prinzip könnte es gehen
    https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o
    Oh Man(f) du kannst meine Gedanken lesen: ... Analyse der Tonhöhe fürs Ermitteln der Entfernung bei Theremin: https://www.youtube.com/watch?v=-QgTF8p-284 und https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=theremin+bausatz .
    Oldenburg
    Leap Motion ist mittlerweile wohl fertig und käuflich zu erwerben. Das funktioniert so weit ich weiß aber nur mit den Händen und erfordert natürlich auch, dass ein "großer" PC mit in Deinem Setup vorhanden ist.
    Malte
    Die Ideen sind gut. Danke dafür. Es sollte jedoch viel einfacher sein. Etwas ähnliches wird in der Medizintechnik verwendet: Man richtet den Sensor auf die Brust eines Patienten aus und kann anhand einer heller oder dunkler werdenden Lampe die Atemfrequenz (Atemtiefe) beobachten. Oft können an solche Geräte auch andere Sensoren angeschlossen werden um weitere biomentale Parameter darzustellen, doch ich benötige lediglich den „Trick“ mit der Lampe die auf eine Bewegung von 1mm-10mm reagiert.
    Trotzdem vielen Dank
    Vielleicht solltest Du noch etwas von der Systemumgebung erzählen, dann findet man etwas was noch einfacher ist als eine Kapazitätsmessung, eine optische Reflexmessung oder eine Triangulation, im Kern sind das Sensoren im Bereich um 3 bis 12 Euro.
    Soll es etwas fertiges sein mit Gehäuse und mit Anzeige?
    …ok, ich kann es sogar noch genauer beschreiben. Die Sache ist nämlich die, dass ich kein Elektroniker bin. Dennoch bin ich nicht unbegabt, kann Pläne lesen und mit Werkzeug und Lötkolben umgehen. Ich brauche eine Komplettlösung (mit Sensor, 220V-Birne oder 12V-Birne, Gehäuse…. )die folgendes kann: Ich möchte vor dem Sensor in einem Abstand von ca. 50cm meine Hand auf den Sensor zu und davon weg bewegen. Diese Bewegung wird 1-10mm Weg beschreiben. Und genau diese Wegbeschreibung soll anhand der Birne in Form von hell und dunkel visualisiert werden. Mehr ist es nicht. Später müsste ich dann zusätzlich die Lampe austauschen können und durch eine akustische Quelle ersetzen, so, dass die 1-10mm Bewegung nicht durch Licht sondern durch Ton vermittelt wird. Z.B. ein Rauschen, das lauter und leise wird.
    Ich hoffe ich hab es nun so verständlich wie möglich beschrieben.
    Danke für deine Mühe.
