Thema: RP6v2 Base, CONTROL M32, M256 WiFi: 100µs-Stopwatches-Library
    Hallo RP6 Fans,
    die 8 Stopwatches der RP6 Libraries sind ja eine schöne Sache, wenn man zeitgesteuerte Abläufe quasi parallel umsetzen möchte.
    Die mitgelieferten Demos zeigen, was die können.
    Die Stopwatches zählen dabei im 1ms Takt.
    Es gibt in den 3 RP6 Libraries für die RP6v2 Base, CONTROL M32, M256 WiFi aber auch einen 100µs "Zähler", nämlich die globale Variable "timer".
    Mit ihr kann man auch im 0,1ms Takt zählen.
    Die angehängte Library (RP6Stopwatch0Lib) liefert 8 neue Stopwatches namens Stopwatch01 bis Stopwatch08, die genau so benutzt werden können, wie die bisherigen Stopwatches1 bis 8.
    Aber: Die 8 Neuen zählen im 100µs Takt und können damit bis max. ca. 6,5 Sekunden "stoppen".
    Die RP6Stopwatch0Lib gehört in den /RP6Lib/RP6common/ Ordner.
    In der Zip ist auch eine Demo für die CONTROL M32. Das ist eine Anpassung der "Example_01_LCD" Demo. Anstelle der Stopwatches 1 und 2 werden jetzt die neuen Stopwatches 01 und 02 (100µs Auflösung) benutzt. Die Nutzung von Stopwatch 3 wird nicht verändert.
    Die neuen 100µs Stopwatches sind völlig unabhängig von den "alten" 1ms Stopwatches, d.h. ihr habt damit insgesamt 16 Stopwatches (8 mit 1ms Auflösung bis 65s und 8 mit 0,1ms Auflösung bis 6,5s) zur Verfügung.
    Viel Spaß!
    Dirk
    nahe Dresden
    danke Dirk,
    funktioniert mit meiner blockierenden variante für den HC_SR04 perfekt!
    gruß inka
    Neuer Benutzer
    bei Dresden
    danke auch,
    hc-sr04 läuft jetzt auf dem RP6v2-M256-WIFI Modul.
    Grüße
    Klingt gut!
    Dirk
  1. Verkaufe Robotsystem RP6v2 + WIFI-System M256 + CCPro Mega 128 incl. Prozessor
    Von oldy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 18:51
  2. [ERLEDIGT] Wählt Gewinner der RP6v2-M256-WIFI Module
    Von Frank im Forum Robby RP6
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 17:40
  3. RP6 M256 WIFI: DCF77 Library
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 11:21
  4. RP6 M256 WIFI: Clock Library
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 22:55
  5. RP6v2 M256 WiFi !?
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 20:27
