Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: OC1B disablen
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    OC1B disablen
    Hi Leutz,
    ich hab nen Problem und das ist:
    Wie disable ich den OC1B so dass ich den OC1A noch als PWM-Kanal benutzen kann aber den OC1B wie einen normalen Portpin?
    Sinn des ganzen ist das ich hinterher
    Pwm1a=255
    Portb.2=1
    schreiben kann und der Portb.2 dan auf 5V schaltet
    Martin
    LEV
    Hallo Martin,
    du hast nicht angegeben welchen AVR du meinst.
    Aber beim Mega32 z.B ist es so,
    das du die Bits COM1A0 und COM1A1 im Register TCCR1A auf 00 setzen musst,
    damit der Pin als normales Port zu nutzen sind.
    Das kannst du ja in Bascom auch nach Konfiguration des Timers noch machen.
    Oder verstehe ich dein Problem falsch ?
    Gruß Jan
    ne das verstehste richtig ich will den pin inne normal operation zurückversetzen aber
    Tccr1a.4=0
    Tccr1a.5=0
    Ddrb.2=0
    geht nicht
    Martin
    PS: Ich hab nen ATMEGA8
    PS2: [schild=11 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]900 Beiträge ^^[/schild]
    Pottenstein
    Moin moin,
    Um OCA1 fuer PWM zu benutzen und OC1B als normalen Port, musst du die Bits COM1B0 und COM1B1 auf Null setzen und die mit "A" so wie du sie halt brauchst. Steht im ATmega8-Datenblatt auf Seite 96, Table 37 oder Table 38, jenachdem welcher PWM-Modus es sein soll.
    Wenn ich deine Basic-Befehle richtig interpretiere (kenne nur C) und man Register in Basic so beschreiben kann, sollte das eigentlich klappen. Was heisst denn "geht nicht"? Compiler-Fehler, Port funktioniert nicht oder wie? Muss man die Registernamen nicht so schreiben wie sie definiert sind, also gross TCCR1A?
    Nils
    ne das großschreiben macht Bascom nicht mit ^^
    port funktioniert wie gehabt nur mit PWM und nicht als normalport
    Martin
    LEV
    du must doch
    OUT TCCR1A,0
    OUT.....
    statt
    TCCRA1=0
    TCC.....
    machen.
    Gruß Jan
    You do not need to use OUT when setting a port variable. Port variables and other registers of the micro can be set like this : PORTB = value , where PORTB is the name of the register.
    Martin
    hallo x-ryder, im bascom-ordner stehen die dateien "m16def.dat" "m32def.dat" in diesen dateien habe ich mir die adressen rauskopiert, die man in Bascom direkt adressieren kann, aber nur mit ganzen bytes. sehen teilweise genauso aus wie in "winavr-c", den zettel habe ich dann neben meinen rechner liegen.
    diese adressen in der "dat-datei" sind in basic reservierte wörter, die aber nicht in der bascom-hilfe erscheinen.
    mf gpebisoft
