Hallo an Alle!
Kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe mir RN-VN2 DualMotor (für 2 Motoren) zugelegt. Wie kann ich die zwei Motoren zum Laufen bringen. Ich bin Anfänger und hatte mir das etwas zu einfach vorgestellt. An PIN 1 z.B. 5 Volt anlegen, dann läuft Motor nach rechts, PIN 2 5 Volt anlegen, dann läuft Motor nach links.PIN 9 und 10 habe ich mit 5 Volt versorgt.
Zusätzlich habe ich noch 12 Volt für die Hauptversorgung der Platine angeschlossen.
Es tut sich nichts. Keine Spannung am Motoranschluss 1 feststellbar.Nachfolgend ist beschrieben, wie die PIN`s belegt sind.
Danke für Hilfe..
Gruß an alle
Pin 1 Motor 1 IN 1
Pin 2 Motor 1 IN 2
Pin 3 Motor 2 IN 1
Pin 4 Motor 2 IN 2
Pin 5 Rückgabe Signal von 0 bis 2,5V (bei ca. 0-15A) das einem AD-Port die
Strommessung für Motor 1 erlaubt (siehe dazu Tabelle nächste Seite)
Pin 6 Enable Motor1 ein (PWM)
Pin 7 Rückgabe Signal von 0 bis 2,5V (bei ca. 0-15A) das einem AD-Port die
Strommessung für Motor 2 erlaubt (siehe dazu Tabelle nächste Seite)
Pin 8 Enable Motor2 ein (PWM)
Pin 9 GND
Pin 10 Logikspannung 5V
Lesezeichen
