Thema: RJ45 Lötbuchse + Eagle Lib gesucht
    Hi zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer simplen RJ45 Buchse wie z.B. diese:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...=detview1&rb=1
    ohne integrierte Filter usw.!!
    Und ich Suche die passende Eagle library dazu.
    Ich habe bisher immer nur das eine oder das andere gefunden, aber nicht beides zusammen.
    Kennt jemand eine solche Buchse und die passende lib?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße!
    wieso machst du die Eagle-Library nicht einfach selbst? Das ist (mit etwas Übung) für dieses Bauteil in 10 Minuten passiert.
    Die Abmessungen sollten im Datenblatt stehen, meist relativ weit hinten.
    Chris
    Hallo Chris,
    in der Library co-amp solltest Du was brauchbares finden.
    z.B. 215878-2 oder 0569564-1
    Hans
    HaWe
    suchst du jetzt noch die RJ45 Stecker? Ich hatte mal ein paar in dieser Art gekauft als Einzelteile und zusammenlöten lassen:
    http://www.ebay.com/itm/RJ45-LAN-Soc...item19ef5b096c
    Sie sind allerdings zu oversized für meine Zwecke, ich brauchte eigentlich RJ11.
    Wenn du willst, kann ich sie dir weiterverkaufen (15-20 kriege ich bestimmt noch zusammen!!
    Sie haben damals etwa genau so viel gekostet wie auf dem Link, allerdings +20% Zoll +19% MWSt., zusammenlöten war ein Freundschaftsdienst
    danke für das Angebot, das ist aber leider nicht ganz exakt das was ich suche.
    Bzw. ich habe inzwischen das gefunden was ich brauche.
    Auf der Seite von Würth Elektronik gibt es sehr gute, sehr große und sehr umfangreiche Eagle Libraries Ihrer Bauteile. Ich habe mir die Lib für "Communication Connectors" runtergeladen.
    Dort sind alle möglichen Varianten der RJ... (Westernstecker) hinterlegt.
    Und die entsprechend passenden Bauteile von Würth kann man in jedem größeren Elektronikhandel bestellen! Man braucht nur nach der Teilenummer aus der Lib suchen.
    Vielen Dank aber trotzdem für eure Hilfe!!!
  1. Fastrax IT300 Eagle Lib
    Von oratus sum im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 13:01
  2. eagle Lib für Widerstandsnetzwerk
    Von Mr Bean im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 22:51
  3. SMD Spannungsregler, lib für eagle??
    Von User46364 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 15:23
  4. IS471F in Eagle Lib
    Von Andy1988 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 02:22
  5. wannenstecker als eagle lib ?
    Von LC-HC im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 15:17
