Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Einsteiger: Programmiersprachen Wahl und Frage zu Asuro
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von robosapiens
    Ob man den asuro mit Bascom Programmieren kann, weiß ich nicht... Wenn der asuro einen ISP Anschluss hat, geht das auf jeden Fall!
    Ich kann dir wärmstens folgende Bücher emofehlen:
    - Roboter selbst bauen von Uli Sommer
    - bascom-Avr von Klaus kühnel
    Mit den beiden Büchern hast du ein sehr großes Spektrum abgedeckt. Um die Bücher richtig benutzen zu können musst du dir noch die Vollversion von Bascom sowie zwei oder drei kostenpflichtige Bibliotheken kaufen.
    Kann man den asuro mit Bascom programmieren? Weil dann würde ich mich für diese Sprache entscheiden!! ...
    Zum asuro gehören Bibliotheken. Diese Bibliotheken enthalten verschiedene, grundlegende Funktionen des asuro, die immer wieder kommen. Dies sind z.B. Timer/Takt für die IR-Datenverbindung, die Anbindung der Motoren, die Ansteuerung des UART bzw. die dafür nötige Schnittstelle zur IR-Datenverbindung usf. Soweit ich es kenne sind alle Bibliotheken a) in C und b) für den ATmega8/8Mhz.
    Ich bin nicht sicher, dass es solche Bibliotheken in Bascom gibt. Natürlich kann man alles das selbst in Bascom programmieren, was andere in C in die frei verfügbaren Bibliotheken gepackt haben. Dann muss man sich von Anfang an klar sein, dass man erheblich mehr Arbeit, Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen muss als wenn man die vorhandenen Bibliotheken nutzt. Für einen Anfänger dürfte das dann ein ziemlich anspruchsvolles Projekt werden. Aber vielleicht meldet sich jemand, der schon Bascomroutinen für den asuro hat.
    Oke vielen dank für die vielen Antworten!
    Den asuro kann man natürlich auch in Bascom programmieren:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?t=468
    http://wiesolator.de/index.php?area=Robotik&topic=Asuro
    Obwohl Bascom gelegentlich etwas zickig ist kann ich es für Einsteiger durchaus empfehlen.
    mic
    Im Prinzip könnte man den Asuro wohl mit Bascom programmieren, aber ggf. wird der Speicher schnell knapp. Der C_Code von GCC kommt in der Regel mit deutlich weniger Platz aus.
    Der Raspi ist einfach nicht gut für den Akkubetrieb geeignet - dafür ist der Stromverbrauch zu hoch. Die Kombination mit der ASURO Platine würde dann immer noch bedeuten, dass man den Ausuro so programmieren muss das er auf externe Befehle reagiert.
    Wenn man wirklich µC Programmieren will ist C eigentlich die Sprache der Wahl. Man muss die Sprache nicht lieben - es gibt genügend Gründe sie zu hassen - aber so wirklich kommt man nicht drum herum, wenn man sich ernsthaft mit µC befassen will.
    Auch Bascom hat so seine Macken - insbesondere die Einschränkung auf eine Rechenoperation.
  1. einsteiger frage avrstudio
    Von Manta im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 18:46
  2. Frage zur Wahl des Akkus
    Von opahey im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 19:32
  3. frage zur motor wahl
    Von alex-003 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 13:44
  4. Elektronik Einsteiger Frage / Transistor
    Von wanni im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 13:45
  5. Elektronik Einsteiger Frage / Transistor
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 18:55
Stichworte
