Hi Ernst,
an PB4 hängt direkt LED PWRON, IR-Empfänger (IC3) und Motorstromsensor (IC5).
Die Teile brauchen alle kaum Strom und werden also direkt vom PB4 Pin geschaltet.
Mit viel mehr Strom (> 5mA) sollte man den Pin auch nicht belasten.
Andere Teile des RP6 werden durch PWRON nicht beeinflußt: Motoren, IR-Sender ... haben mit PWRON nichts zu tun. Dennoch wird der IR-Sender (Q5) zwar von einem MOSFet angesteuert, das aber unabhängig von einer Stromsparfunktion.
Wenn du andere Verbraucher auch über PWRON schalten willst, must du das jeweils mit einem eigenen MOSFet machen.
Kontaktieren kannst du PB4 (PWRON) am linken oder rechten mittleren Lochraster-Feld. Der Punkt ist mit "PWR" beschriftet.
Im Schaltplan sind das die Punkte YPWR1 und YPWR2.
Zitieren
Lesezeichen
