- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Adapter für japanischen Roboter benötigt!
    Hallo zusammen (:
    ich habe mir einen japansichen Bausatz von der Firma Deagostini aus Japan geholt. Es handelt sich um den Bausatz "Robi", bei dem man nach 70 Ausgaben einen hochwertigen Roboter zusammengebaut hat.
    Es ist nun nur so, dass ich die mitgelieferte Li-ion Lithium Batterie mit dem dazu ebenfals mitgelierferten Ladegerät laden möchte. Hierfür brauche ich allerdings einen Adapter bzw einen Spannungswandler und frage mich nun, welcher dafür in Frage kommt.
    Ich möchte nichts kaputt machen, dass wäre ein teurer Verlust /:
    Hier mal die Angaben welche auf der Batterie und auf dem Ladegerät stehen:
    Batterie: Li-ion / 7.4 V / 800mAh / 5.92 Wh
    Ladegerät: Lithium Battery Charger / AC100-240V / 15VA / 50/60Hz / DC8.4V / 800mA
    Es wäre super, wenn mir hier jemand Vorschläge machen könnte für den richtigen Adapter bzw. Spannungswandler.
    Vielen lieben Dank euch ((:
    LG
    Flo
    Raum DA
    Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht.
    heist, daß das Ladegerät an 240V 50Hz Wechselstom funktioniert.
    Was wir in Deutschland ja haben.
    DC8.4V / 800mA
    heist das Ausgangsseitig 8,4V Gleichstrom mit 800mA anstehen.
    Oldenburg
    Könnte noch sein dass der Netzstecker mechanisch anders ist (http://www.welt-steckdosen.de/japan/). Die Antwort wo Du einen entsprechenden Adapter bekommst weiß das Internet bestimmt. Der Spannungsbereich des Netzteils scheint ja mit der deutschen Netzspannung kompatibel zu sein.
    Malte
    Unregistriert
    @ i_make_it: danke - mir ging es nur darum, ob ich einen Adapter oder einen Spannungswandler benötige.
    Aber dann reicht ja ein Adapter aus!
    @ malty: Danke - ich habe mir das mal durchgelesen und habe schon einen passenden Adapter gefunden denke ich:
    http://www.amazon.de/Adapter-Travel-.../dp/B000WKG5YS
    Oldenburg
    ist das dieser Roboter?
Hits:	38
Größe:	27,8 KB
    Zumindest ich fände es interessant wenn Du hin und wieder mal ein Bild von dem Baufortschritt hier posten würdest
    Unregistriert
    ja genau das ist er (:
    ich habe alles mit videoaufnahmen dokumentiert und es soll ein youtube chanel werden - ich kann gerne bescheidgeben, wenn es soweit ist (^_^)V
    Hier ist auch eine Reihe über 54 Folgen aus Japan:
    https://www.youtube.com/watch?v=rVdz...ytdCvbzEQEuQWG
    Folge 1 vom 17.3.2013 und Folge 54 vom 29.6. 2014.
    Raum DA
    Ich habe halt Adapter zusammen mit Spannungswandler gelesen.
    Da nur die elektrischen Daten angegeben waren und keine Geometriedaten zum Stecker, habe ich halt auf Basis der gegebenen Daten eine Antwort gegeben.
    Ohne Adapter geht bei den Japanern nichts. Deutsche Stecker passen nicht in japanische Steckdosen und andersherum passen die japanischen Stecker nicht in deutsche Steckdosen:
    Mehr zu den Steckersystemen findest Du hier: https://reisestecker-adapter.de/welt/asien/japan/
    HaWe
    das Topic ist über 4 Jahre alt, bitte lass die Toten ruhen!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 23:23
  2. [Hilfe benötigt] Easy ASURO Anleitung benötigt
    Von wildtobias im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 13:28
  3. Hilfe bei BEAM- Roboter benötigt
    Von MEK-FISCH im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 22:11
  4. Hilfe für Transistorstufe benötigt
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 14:35
  5. negative Spannung für gLCD benötigt..
    Von Banane999 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 06:58
Stichworte
