Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ebay TB6600-Schrittmotorendstufen - erste Erfahrungen
Baum-Darstellung
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich habe letzte Woche meine 6 bestellten China-ebay-TB6600-Endstufen bekommen und sie heute alle mal gestestet.
    Vorweg alle funktionieren, jedoch habe ich alle etwas verschönt.
    - auf drei war so viel Wärmeleitpaste, das hätte locker für jeweils fünf gereicht
    - bei zwei waren die zwei Schrauben, die den IC auf dem Kühler fixieren sollen, nicht wirklich fest
    - die Platine hält wirklich nur durch die genannten zwei Schrauben
    - man kann die vier Deckelschrauben bis zum Bruch des Deckels anziehen, da der Deckel innen keine Abstandshalter hat
    Umbau:
    - Deckel entfernen
    - Platine/IC abschrauben und Schrauben wegwerfen (halten nicht besonders die Blechschrauben)
    - Wärmeleitpaste komplett vom IC und Kühler entfernen
    - Platine mit Kontakt LR gereinigt
    - Schraublöcher des IC im Kühler mit M3 nachschneiden
    - neue WLP aufbringen und IC mit zwei M3x8 und Beilagscheibe verschrauben
    - vier zweiteilige Abstandsbolzen (Bohrung 3.5) D14x2 und D7x3 (der im Durchmesser größere am Kühler) unter die Platine schieben
    - von oben vier Abstandsbolzen mit 8mm länge (8mm sind geschätzt - muß ich noch genau ausmessen)
    - Deckel drauf und verschrauben
    Ich habe jede Endstufe ca. 30 min mit einem 2.5A-Motor und 10kHz Taktfrequenz laufen lassen (1/4-Schritt) und konnte keine nennenswerte Erwärmung feststellen.
    Gruss
    Harry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken TB6600.jpg
    Geändert von Crazy Harry (01.03.2015 um 14:12 Uhr)
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Erste Erfahrungen mit Robomow RL 500 / Umbau
    Von robokalle im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 07.07.2019, 14:30
  2. Laderät bei Ebay ...Hat wer Erfahrungen damit ??
    Von oderlachs im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.08.2014, 08:05
  3. erste erfahrungen mit CSA-1V ... berührungslose strommessung
    Von kolisson im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 10:21
  4. [ERLEDIGT] Erste Erfahrungen mit dem Conrad Roboter
    Von im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 13:41
  5. 4x 20 LCD VIKAY VK2024 v. ebay. Erfahrungen ?
    Von Pan im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 12:59
