Thema: Schnittpunkt dreier Kugeln berechnen
    ich versuche mich seit geraumer Zeit an der Berechnung des Schnittpunktes dreier Kreise. Ich habe eine sehr gute Dokumentation gefunden. Nur leider ist mir der Rechenweg zu komplex. Hier werden die Ausgangsgleichungen mit der funktion SOLVE gelöst. Diese funktion gibt es meineswissens aber in Bascom nicht.
    Gegeben sind die Positionen der Punkte S1, S2, S3 und deren Abstände (Radien) zum Punkt P1. (alle Winkel innerhalb der Dreiecks-Pyramide kann ich auch berechnen)
    Gesucht sind die Koordinaten zum Punkt P1.
Hits:	48
Größe:	45,8 KB
    Ich versuche zu einer Formel zu kommen bei der ich meine Eingangsdaten verwenden kann.
    Ich hatte gehofft über dreiecksberechnung innerhalb der unregelmäßigen Dreieckspyramide ans Ziel zu kommen.
    Evtl. hat jemand für mich eine Formle/Lösungsweg/Tipp der sich auch in Bascom umsetzen lässt.
    vielen Dank
    mfG
    Mario
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    Graz
    Die Funktion Solve ist ganz nett, aber von Mathlab. Es braucht schon einige Einarbeitungszeit um mit Mathlab umgehen zu können, abgesehen vom Preis.
    Wenn du mehr mit Mathematik machen willst, kann man Scilab empfehlen. Leicht ist es aber auch nicht.
    Zum Problem Schnittpunkt 2er Kreise: man erhält 0-2 Lösungen (berührend, oder 2 Schnittpunkte, oder gar kein Schnittpunkt), daher muss man vorher überprüfen welche Lösung die richtige ist. Dabei insbesondere auf Divison durch Null aufpassen.
    Kosinussatz bietet sich dafür an.
    Schnittpunkt 3er Kreise: wie oben, nur 3x so viele Lösungsmöglichkeiten.
    Da du dich anscheinend auf GPS beziehst (Doku): mit den ganzen Abweichungen ergibt sich ein Bereich in dem die Position liegt.
    Einfacherer Ansatz: richtigen Schnittpunkte von Kreis 1 und 2, 2 und 3, 3 und 1 berechnen, und daraus den Mittelwert. Damit umgeht man die Mehrdeutigkeiten.
    Am Besten vorher alles in Ruhe durchrechnen, Formeln ausrechnen und vereinfachen wenn geht, und erst dann das Programm schreiben. Die Atmegas sind mathematisch nicht so gut drauf.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    HaWe
    je nachdem, wie genau die Messergebnisse sind und wie genau die Lösung sein muss, gibt es mehrere Ansätze:
    1.) trigonometrisch (schwierig, weil die Messungenauigkeit "im echten Leben" keine eindeutigen Schnittpunkte zulässt wie in der Trigonometrie oder analytischen Geometrie, und (auch) zeitaufwändig wegen der - ohne fpu - langsamen atan-s etc)
    2.) brute-force, iterativ: den gesamten Raum in n*m Quadrate zerlegen und iterativ die gesamte Fläche in einer doppelten Schleife abgrasen und dann den Wert nehmen, der am besten passt
    3.) stochastische Monte-Carlo-Methode: ca. 100-1000 sehr gute Zufallszahlen erzeugen (z.B. mit Mersenne Twister, notfalls auch mit K+R Linear Congruence Generator) und dann den am besten passendsten Wert nehmen. Die Zufallszahlen in einer Schleife immer wieder zyklisch neu erzeugen und die ältesten Werte und ggf. die schlechtesten langsam "sterben" lassen. Etwa 3-4 Generationen würde ich sie dabei max. leben lassen. Man kann die Zufallszahlen mit ihrem Fehler auch z.B. in einem FIFO stack oder einem Ring speichern und so nach und nach wieder rausdrängen etc.
    zum "am besten passend": da würde ich die Summe der Quadrate der Abweichungen vom Radius der Einzel-Kreise nehmen.
    Vorteile bei 2+3:
    Man kann leichter durch Einschränkung des Ausgangspunktebereichs Ergebnisse ausschließen, die mathematisch korrekt sind aber unplausibel wären (etwa wie "Schnittpunkte jenseits der Wand").
    HTH!
    Geändert von HaWe (02.03.2015 um 11:14 Uhr)
    Ich versuch hier mal nen Ansatz wiederzugeben:
    x1,y1,z1 Koordinaten von S1, x2,y2,z2,x3,y3,z3 analog, x,y,z Koordinaten von P1 (die Unbekannten), r1,r2,r3 Abstände von S1,S2,S3 zu P1
    Aus den drei Punkten S1-S3 und den Abständen zu P1 ergeben sich drei Kugelgleichungen:
    (x-x1)^2 + (y-y1)^2 + (z-z1)^2 = r1^2 (I)
    (x-x2)^2 + (y-y2)^2 + (z-z2)^2 = r2^2 (II)
    (x-x3)^2 + (y-y3)^2 + (z-z3)^2 = r3^2 (III)
    Diese nun ausmultiplizieren und Konstanten auf die rechte Seite bringen liefert:
    x^2-2xx1 + y^2-2yy1 + z^2-2zz1 = r1^2 - x1^2 - y1^2 - z1^2 (I)
    x^2-2xx2 + y^2-2yy2 + z^2-2zz2 = r2^2 - x2^2 - y2^2 - z2^2 (II)
    x^2-2xx3 + y^2-2yy3 + z^2-2zz3 = r3^2 - x3^2 - y3^2 - z3^2 (III)
    Subtrahieren der ersten Gleichung von den anderen beiden liefert:
    2x(x1-x2) + 2y(y1-y2) + 2z(z1-z2) = r2^2-r1^2 + x1^2 - x2^2 + y1^2 - y2^2 + z1^2 - z2^2 (IV)
    2x(x1-x3) + 2y(y1-y3) + 2z(z1-z3) = r3^2-r1^2 + x1^2 - x3^2 + y1^2 - y3^2 + z1^2 - z3^2 (V)
    Da mir das jetzt ein wenig zuviel Schreibarbeit wird und ich dir nicht alles abnehmen möchte , so sollte es weiter gehen:
    das (x1-x3)-fache von (IV) von dem (x1-x2)-fachem von (V) abziehen -> Ergebnis (VI) hat nun nur noch zwei unbekannte.
    Auflösen von (VI) nach y liefert was in der Form y = a*z (VII)
    Einsetzen in (IV) und auflösen nach x liefert was von der Form x = b*z (VIII)
    (VII) und (VIII) in (I) einsetzen liefert eine quadratische Gleichung mit Unbekannter z. Diese liefert theoretisch zwei Lösungen von der vermutlich schon eine als unmöglich ausgeschlossen werden kann.
    Habs nicht nachgerechnet. Könnte aber klappen
    Das ganze ist natürlich ne rein analytische Lösung. Wie stabil das ganze später numrisch läuft ist ne andere Geschichte. Die Ausdrücke werden extrem lang wenn man das von Hand alles ausrechnet. Wenn sich P1 nur in einer Ebene bewegt (z bleibt konstant), wird das ganze einfacher, da man dann mit ner Projektion der Punkte S1-S3 auf die Ebene arbeiten könnte und man nur noch zwei Unbekannte hat.
    Geändert von TiGePa (02.03.2015 um 12:37 Uhr)
    vielen Dank für eure Antworten.
    Brute-force und Zufallszahl könnten im 3D Raum etwas zu lange dauern .
    Ich werde mich zu erst an TiGePa´s Ansatz versuchen.
    Mal sehen wie weit ich komme.
    Vielen Dank erst mal.
    mfG
    Mario
    Zusatzfrage:
    Ist die Berechnung nicht Ähnlich der von Deltabots?
    Geändert von dj_cyborg (02.03.2015 um 13:39 Uhr)
    ich habe so etwas (Schnittpunkt zweier Kreise) mal hier https://www.roboternetz.de/community...sitionsscanner gebraucht:
    Sub Schnitt_kreis(xm1 As Single , Ym1 As Single , R1 As Single , Xm2 As Single , Ym2 As Single , R2 As Single , Xs1 As Single , Ys1 As Single , Xs2 As Single , Ys2 As Single , M As Integer)
    Dx = Xm2 - Xm1
    Dy = Ym2 - Ym1
    A2 = Dx * Dx : Temp = Dy * Dy : A2 = A2 + Temp
    R12 = R1 * R1
    R22 = R2 * R2
    H = -4 * A2
    If H = 0 Then
       M = 1
       Exit Sub
    End If
    Hi = R12 - R22 : Hi = Hi - A2
    B2 = Hi * Hi : B2 = B2 / H : B2 = B2 + R22
    If B2 < 0 Then
       M = 1
       Exit Sub
    End If
    B = Sqr(b2)
    Temp = R12 - B2
    Y = Sqr(temp)
    A = Sqr(a2)
    Xk = Dx / A
    Yk = Dy / A
    Xh = Xk * Y : Xh = Xh + Xm1
    Yh = Yk * Y : Yh = Yh + Ym1
    If B2 = 0 Then
       M = 0
       Xs1 = Xh : Ys1 = Yh
       Exit Sub
    End If
    Xl = Xk * B
    Yl = Yk * B
    Xs1 = Xh - Yl
    Ys1 = Yh + Xl
    Xs2 = Xh + Yl
    Ys2 = Yh - Xl
    M = -1
    End Sub
    Der Algorithmus ist von hier http://www.antonis.de/faq/progs/_inhalt.htm
    mfG
    Willi
    Ich würde das ganze iterativ lösen, mit Vektorrechnung. die maximale Ausdehnung des Raumes ist a*b*c
    Den maximal möglichen Raum in 27 Kugeln aufteilen, die Mittelpunkte jeweils an den Ecken (4), in der Mitte der Kanten (16), in der Mitte der Flächen (6) und einer in der Mitte des Körpers (1)
    Die Koordinaten der Punkte können so sehr einfach errechnet werden, die benötigte Kugelgröße auch. Der Radius der Kugeln beträgt den R=GrößteKante*1,5/4. (Eigendlich R=3.Wurzel{Größtekante^2+Größtekante^2+Größtekante ^2}/4=Größstekante*1,44.../4
    Nun wird nacheinander für jeden der Kugeln überprüft ob die drei "Messabstände" durch gehen:
    A_x: Vektor von Nullpunkt zu Satelit x
    P_y: Vektor des Kugelmittelpunktes
    a_x: Messabstand zu Satelit x
    R: (Abstand der Kugelmittelpunkte)*0,75=Größtekante*1,5/4
    Den Betrag des Verbindungsvektor berechnen ap_x=|(A_x-P_y)| und prüfen ob ap_x>(a_x-R) und ap_x<(a_x+R) ist.
    Falls diese Bedingung für einen der drei Sateliten nicht erfüllt ist kann man zum nächsten Punkt gehen.
    Sobald ein Punkt alle Bedingungen der Sateliten erfüllt kann wird der Raum verkleinert, mit dem Kugelmittelpunkt in der Mitte.
    Der neue Raum hat dann die Kantenlänge R*2 und bekommt wieder die 27 Punkte. Nun wird das ganze wiederholt.
    Da der neue Raum größer ist als die bisherige Kugel ist es egal das sich die Kugeln überschneiden, es ist aber nur eine minimale Menge an Wurzelrechnungen nötig (beim Betrag des Verbindungsvektors).
    Als Abbruchkriterium ist dann:
    R<Gewünschte Genauigkeit: Letzter Kugelmittelpunkt ist die Position mit Genauigkeit R
    1000%ig ist die Lösung auch nicht, es sollte aber funktionieren wenn die gewünschte Genauigkeit größer ist als die Messungenauigkeit^3 der Abstände. Denkfehler vorbehalten!
    Im Prinzip kann man auch mehr Punkte nehmen, da steigt aber meiner meinung nach auch der Rechenaufwand stark an (viele nicht-Treffer)
    Ansonsten wäre der noch der analytische Weg, die drei Messkugeln als Vektor definieren und durch ein Gleichungsystem die Schnittpunkte ermitteln (viel spaß ^^), was durchaus schief gehen kann.
    Grüße
    Podi
    und vielen Dank für Eure Antworten.
    Da ich nicht gerade das riesige Mathegenie bin habe ich es doch mit einer automtischen Suche gemacht.
    Begrenzt durch maximale Suchdurchgänge und dem Abgleich der Abweichung der berechneten Radien von den Zielradien lassen sich auch ganz gut Falsche Eingangswerte erkennen. Die Zeit ist durch eine dynamische Schrittanpassung auch nicht so lang wie ich dachte.
    Habe mein Excel Testprgramm und den Code mal angehangen.
    Vielen Dank für Eure hilfe.
    Option Explicit
    Dim P(5)        As Double
    Dim S1(5)       As Double
    Dim S2(5)       As Double
    Dim S3(5)       As Double
    Sub GetGPSPos()
    Dim iStepCount  As Integer
    Dim iStepLimit  As Integer
    Dim iStep       As Integer
    Dim i           As Integer
    Dim dError      As Double
    Dim dTolerance  As Double
    Dim Mybook      As Workbook
    Dim MySheet     As Worksheet
    Dim StartTime As Date
    Dim EndTime As Date
    'Zeitmessung
    StartTime = Timer
    'Excelwerte holen
    Set Mybook = ActiveWorkbook
    Set MySheet = Mybook.ActiveSheet
    For i = 0 To 3
        S1(i) = MySheet.Cells(2, i + 2)
        S2(i) = MySheet.Cells(3, i + 2)
        S3(i) = MySheet.Cells(4, i + 2)
        P(i) = 0
    Next
    'Grenzen festlegen
    dTolerance = 1      'benötigte Toleranz
    iStepCount = 0      'Durchlaufzähler rücksetzen
    iStepLimit = 1000   'Durchlaufgrenze festlegen
    'Durchlaeufe zählen
    iStepCount = iStepCount + 1
    'Gesamtabweichung berechnen
    dError = GetError
    'Schritt festlegen
    iStep = Fix(dError / 3)
    If iStep = 0 Then
        iStep = 1
    End If
    'X-Check
    P(0) = P(0) + iStep
    If GetError > dError Then
        P(0) = P(0) - (2 * iStep)
            P(0) = P(0) + iStep
        End If
    End If
    'Y-Check
    P(1) = P(1) + iStep
        P(1) = P(1) - (2 * iStep)
            P(1) = P(1) + iStep
        End If
    End If
    'Z-Check
    P(2) = P(2) + iStep
        P(2) = P(2) - (2 * iStep)
            P(2) = P(2) + iStep
        End If
    End If
    'Ergebnis prüfen
    If dError < dTolerance Or iStepCount >= iStepLimit Then
        'Zeitmessung ende
        EndTime = Timer
        'Werte Ausgeben
        MySheet.Cells(5, 2) = P(0)
        MySheet.Cells(5, 3) = P(1)
        MySheet.Cells(5, 4) = P(2)
        MySheet.Cells(5, 6) = dError
        MySheet.Cells(5, 7) = iStep
        MySheet.Cells(5, 8) = iStepCount
        MySheet.Cells(5, 9) = Format(EndTime - StartTime, "0.0")
        'Schleife beenden
        Exit Do
    End If
    End Sub
    'Distanz berechnen
    Function GetR(P1() As Double, P2() As Double) As Double
    GetR = Sqr(((P1(0) - P2(0))) ^ 2 + ((P1(1) - P2(1))) ^ 2 + ((P1(2) - P2(2))) ^ 2)
    End Function
    Function GetError() As Double
    'Distanz berechnen
    S1(4) = GetR(S1, P)
    S2(4) = GetR(S2, P)
    S3(4) = GetR(S3, P)
    'Abweichung berechnen
    S1(5) = S1(4) - S1(3)
    S2(5) = S2(4) - S2(3)
    S3(5) = S3(4) - S3(3)
    GetError = Abs(S1(5)) + Abs(S2(5)) + Abs(S3(5))
    End Function
    US-GPS.zip
  1. [Mathe] Schnittpunkt dreier Geraden berechnen
    Von Che Guevara im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 10:05
  2. Mischschaltung berechnen
    Von Superfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 18:29
  3. Speicehrbedarf berechnen
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 15:01
  4. Schrittmotorstrom berechnen
    Von pat88 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 17:19
  5. Berechnen
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 14:12
Stichworte
