Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: N-Kanal Mosfet Treiber gesucht
    ich habe mir mal den LTC 1624 angeschaut, bei dem N-Mosfet wird gleich Intern eine hohe spannung für das Gate erzeugt.
    da ich aber ohne den LTC 1624 sondern mit einem AtMega ein PWM signal erzeugen möchte, brauche ich einen GateTreiber der diese Spannung erzeugt.
    da ich aber bei meinen StepDown Wandler nur 7 Volt habe und mein Atmega eine Betriebsspannung von 5 Volt hat. Brauche ich einen GateTreiber der
    eine Versorgungsspannung von 5 Volt hat und intern die Gate Spannung erzeugt.
    Danke für Tpps
    Wenn Du einen Logic-Level Mosfet nimmst, kannst Du den in der Regel direkt mit dem Atmega ansprechen. Auch PWM geht damit in aller Regel. Ein Gate Treiber ist nur in den seltensten Fällen wirklich notwendig. Welchen Strom willst Du denn bei welcher Spannung mit welcher Frequenz schalten? Was soll das ganze denn werden wenn man fragen darf?
    Mit einem Logic-Level N-Mosfet IRLZ44NS habe ich es getestet, es ging nicht. Mosfet schaltet nicht richtig durch. der Atmega Ausgang war 4,8Volt. Und ich denke der Ausgang bringt auch nur bis 20mA
    Strom ist mir im mom egal, na ja würde schon reichen wenn ich ca 3 A mit meinen StepDown von 7 Volt auf 3 Volt hinbekomme.
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi Malec,
    ich denke es dürfte nicht ganz klar sein, was das wird: ein StepDown-Regler mit uC (Atmel Mega)
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    die 20 mA bei 4,8 Volt reichen locker für ein sauberes Durchsteuern aus. Habe ich schon 1000mal so gemacht und Schalte damit Lasten bis 10 A mit IRLZ34. Da scheint eher ein anderes Problem vorzuliegen. Hast Du einen Schaltplan von dem Ganzen?
    PS: falls mal jemand ein paar IRLZ34 braucht ... ich hab eine Quelle gefunden für 0,35 € pro Stück (ab 10 Stück Abnahme) und damit deutlich günstiger als bei REI* oder CON*
    Geändert von redround (02.04.2015 um 14:23 Uhr)
    Niklasdorf
    @malec
    Ich werde aus deiner Beschreibung nicht ganz schlau. Was willst du machen? Ein Plan wäre auch von Vorteil.
    @redround
    Gut zu wissen. Zurzeit benötige ich zwar keinen habe ich noch genug, aber für später.
    MfG Hannes
    Sorry das ich mich jetzt erst melde, hatte stress
    Schaut mal in die pdf Datei LTC 1624, nur denkt euch den LTC1624 weg, denn dafür nehme ich ein kleinen Atmel zum ansteuern des N-Mosfet.
    http://www.linear.com/product/LTC1624
    Nur diesen Mosfet kann man so nicht ansteuern, man braucht schon min 12 Volt die auch gleich im LTC1624 erzeugt wird.
    ich habe eine kleine feine schaltung bekommen und damit funzt es super.
    Niklasdorf
    Das das nicht funktioniert ist logisch. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
    1) PFet verwenden
    2) NFet verwenden jedoch mit Treiber entweder integriert oder diskret, nur darauf achten das man einen highside nfet Treiber verwendet
    Welche Schaltung hast du?
    MfG Hannes
    @021aet04
    Das ist die schaltung die ich bekommen habe, die funzt super. jedoch hätte ich schon gerne ein IC-Treiber was mir auf der Platine nicht
    so viel platz weg nimmt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild.jpg
    Niklasdorf
    Es ist zwar etwas schief gegangen (nicht sehr gut erkennbar weil zu klein) jedoch erkenne ich einen normalen highsidetreiber. Der Nachteil ist das du immer PWM brauchst, konstant high funktioniert nicht, meist wird das aber nicht benötigt.
    Leider habe ich keine Erfahrungen mit integrierten Mosfettreibern. Aber dieser Link ist vielleicht nützlich. Dort gibt es HS und LG Treiber integriert und diskret (Beispiele) .
    MfG Hannes
  1. N-Kanal Mosfet will nicht?
    Von wicked im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 15:25
  2. Ersatztyp P-Kanal Mosfet APM2095P
    Von mhaefner im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 23:05
  3. MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:24
  4. suche P-Kanal Power Mosfet
    Von Matze111 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 00:45
  5. Typempfehlung N-Kanal MOSFET
    Von Dirk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 12:26
