Thema: kann mir bitte jemand helfen!!
    ich habe einen brenner 5 von sprut!! der pc erkennt den brenner ich kann das hexfile laden !! alles funktioniert bis dahin aber dann wähle ich den pic aus(16f873) ich drücke auf brennen und dann schreibt der pc mir die Meldung "falscher pic typ ausgewählt" an was kann das liegen ???
    klick auf ok und nochmal auf brennen. bei mir sagt er beim ersten mal auch immer 'falscher pic typ'. ignorieren und nochmal versuchen!
    nicht eingeloggt
    goblin
    Das funktioniert leider auch nicht!! ich habs ein paar mal hintereinander versucht aber es funktioniert nicht!!
    Bielefeld / Paderborn
    geht denn autodetect? (musst evtl auch mehrmals klicken)
    wenn nicht, ist sowieso was falsch. falls autodetect geht: warum dann nen andern auswählen, wenn er erkannt wird.
    wenn alles nicht geht, haken bei 'configuration aus hexfile lesen' wegmachen und alles manuell einstellen.
    wenns dann nicht geht: brenner überprüfen. (was anderes fällt mir dann auch nicht mehr ein). wie hast du deinen brenner an den pc angeschlossen?
    Nordschwarzwald
    es gibt ein testprogramm, mit dem man den brenner gut testen kann...
    Das würde ich mal ausprobieren...
    Stefan
