Thema: Sprachgesteuerter Roboter
    da ich mich in letzter Zeit immer mehr mit dem Thema Robotik beschäftigt habe, kam mir nun die Idee selbst mal einen zu bauen.Gedacht hatte ich an einen Sprachgesteuerten Roboter.Es soll darauf hinaus laufen, dass man dem Roboter ein Wort sagt und dieser dann als Antwort einen bestimmt Sounddatei abspielt.Also z.B. "Sing Roboter" und daraufhin spielt der Roboter die ersten 5 Sekunden von einem Lied ab.Bewegen oder ähnliches soll der Roboter sich erstmal nicht.So um die 20 Befehle würde mir locker reichen.
    Nun die Frage in wie weit so etwas möglich wäre, oder ob das ganze als erstes Projekt vielleicht zu ambitioniert wäre ? Ich selbst habe mit Robotik selbst noch keine Erfahrungen gemacht, Grundkentnisse im Löten, Elektronik sowie in C++ sind aber vorhanden.
    Hat jemand vllt. selbst mal was ähnliches gemacht oder damit Erfahrungen ? Ich bin um jede Hilfe dankbar.
    LG
    switchflip
    Dresden
    Für sowas wäre wohl ein speech-to-text-Modul die einfachste Lösung, allerdings ist sowas nicht ganz billig. Ich weiß gerade noch nichtmal, ob es sowas überhaupt so zu kaufen gibt, aber es gibt auf jeden Fall text-to-speech-Module, die Strings als Sprache über einen Lautsprecher ausgeben können. Ein Kumpel von mir hat schonmal was mit Spracherkennung auf einem RaspberryPi verwendet, da scheint es also auch etwas zu geben, und Sprachsynthese (text-to-speech) wird es dafür sicherlich auch irgendwo geben. Falls da Interesse besteht kann ich nochmal nachfragen. Spracherkennung bzw. Sprachsynthese selber entwickeln zu wollen wäre selbst für einen Elektronikprofi eine sehr große Herausforderung, oder hast du sowas schonmal gemacht, dass du in etwa weißt, wie sowas geht?
    AI - Artificial Idiocy
    Raum DA
    Geändert von i_make_it (18.04.2015 um 21:55 Uhr)
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Wenn das Teil mit einem Arduino laufen soll, kannst du dir ja noch den easyVR anschauen.
    Für die Ausgabe, kann man ja ein MP3 Shield (Beispiel) verwenden.
    Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten.Habe mich bisher noch auf kein System festgelegt, also wäre da im Prinzip total offen, ob nun Arduino oder Raspberry Pi.Ich habe jetzt mal veruscht mir einen halbwegs guten Überblick über die Systeme zu machen.
    Das Arduino würde mir vielleicht mehr liegen, gerade da ich in C++ schon Erfahrungen habe.Allerdings schreckt der Preis mit ein wenig ab, da wäre ich bei EasyVR+Mp3 Shield+Board ja schon locker über 100€, da komme ich beim RaspberryPi glaube ich deutlich billiger weg.Ich denke bei RaspberryPi würden die Teile insgesamt nur ca. die Hälfte kosten.Dann muss ich mal schauen wie es mit dem Programmieren klappt, aber da die funktionen doch relativ übersichtlich sind, habe ich da wenig Zweifel.
    Hatte da erstmal grob an folgende Teile gedacht:
    Raspberry Pi B
    USB Mikro
    Speaker
    8 Gb SD-Karte
    USB Stromversorgung
    Eventuell noch eine Soundkarte und das ein oder andere Kabel
    Falls jemand mit dem Raspberry Pi mal ähnliche Projekte gemacht hat, wäre ich natürlich weiterhin für irgendwelche Tipps dankbar.Zur Spracherkennung habe ich erstmal an Jasper oder Voice Command von Hickson gedacht, da beides auch Offline funktioniert (was mir sehr wichtig wäre).Boxen und Mikro sollen übrigens wenn möglich nicht nochmal extra mit Strom versorgt werden, könnte das Probleme geben, oder packt das Rapberry das ?
    LG
    Switchflip
    Boxen ohne Stromversorgung wird wohl etwas eng. Es gibt aber so kleine Boxen ab 7€, die man zur Versorgung an USB anschließen kann.
  1. Roboter an Bord -- Der Roboter „Athena“ hat neue Impulse für die Robotikforschung im
    Letzter Beitrag: 16.12.2014, 16:40
  2. Roboter: Parrot stellt zwei neue Roboter vor
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 12:10
  3. Roboter: Oktopus-Roboter wird farbig und kann sich tarnen
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 16:40
  4. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:54
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 09:07
