Hier wäre ein Beispiel ohne verwendung von Input Capture oder Externe Interrupts. Also wie du gemeint hast.
Gruß MuraadCode:// für 8 Mhz, Timer1(16bit), Prescaler 8, Takt von 1us, Überlauf nach 65535us oder 65,535ms #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> // Das mit PD1 auf PORTD ist nur ein Beispiel, jeder beliebige Pin kann gewält werden #define MESS_PORT PORTD #define MESS_PORT_RICHTUNG DDRD #define MESS_PIN PIND #define MESS_BIT PD1 // Echo-Trigger Eingang oder einfach Messeingang #define US_PORT PORTD #define US_PORT_RICHTUNG DDRD #define US_BIT PD2 // Der Pin kommt zum Trigger-Puls Eingang unsigned int zeit_messung_us(void) { unsigned int wert_us; // Wert in US_PORT_RICHTUNG|=(1<<US_PIN); // US_PIN auf Ausgang US_PORT|=(1<<US_PIN); // Trigger-Puls auf high _delay_us(15); // Laut Datenblatt Trigger-Puls min 10us auf high US_PORT&=~(1<<US_PIN); // Trigger-Puls Eingang wieder auf low // Wenn keine srf04 Messung dann einfach ab hier TCNT1=0; // Timerregister auf 0 TCCR1B|= (1<<CS11);; // Timer starten while ( MESS_PIN & (1<<MESS_BIT)); // Warten bis Echo/Mess Eingang auf low wert=TCNT1; TCCR1B&= ~(1<<CS11); // Timer wieder aus return wert; }
Zitieren
Lesezeichen
