Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: BL Motoren Windungsschluss detektieren
    Schau, bitte, noch mal meinen letzten editierten Beitrag.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Ja danke, habe ich gerade gesehen. So hatte ich es auch verstanden.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich tue mich schwer mit der Dimensionierung. Die Spulen sind auf 9 Haltern aufgewickelt und je 3 sollten zwischen zwei Anschlussen liegen. Da ich den Motor nicht auseinanderbauen will, liegen jetzt aber die anderen 6 Spulen in Reihe verschaltet parallel zu den 3 Spulen, welche ich gerade messen will. Geht das so überhaupt? Jede der 9 Spulen hat 8 (oder 9) Windungen.
    Da ich keine praktischen Erfahrungen mit Spulen habe, hab ich mal Testweise 100µF und 1µF als Kapazität gewählt. Der Widerstand ist 1kOhm. Bei 100µF bricht die Spannung erwartungsgemäß etwas ein, bei 1µF so gut wie gar nicht.
    Wenn ich jetzt aber den Motor dazuschalte, dann kann ich mit meinem Oszi über dem Kondensator gar nichts mehr messen. Was wäre jetzt die richtige Richtung um weiter zu machen?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Region Basel
    Hallo sast,
    Zitat Zitat von sast Beitrag anzeigen
    Klingt realisierbar. Mal sehen was sich ergibt, wenn ich die Motoren auf dem Tisch habe.
    Hab sogar gerade einen Funktionsgenerator gefunden der bei Sinus 50Hz +-5V liefert. Damit sollte man dann ja sogar die Induktivität berechnen können.
    Die Frequenz ist nicht so wichtig. Da diese Motoren eher eine kleine Induktivität haben, sind vermutlich 1kHz oder noch höher eher besser geeignet. Die 50Hz gibt's halt einfach aus der Netzspannung.
    Zum Messen kannst du eine Gute und eine angeschmorte Wicklung (2 verschiedene identische Motoren) in Serie schalten.
    Sind die Induktivitäten gleich, müsstest du am gemeinsamen Anschluss die halbe Spannung erhalten.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B..._Grundbild.svg
    R1 und R2 ersetzt du durch die beiden Spulen.
    R3 und R4 werden durch ein Potentiometer ersetzt.
    Mit dem Poti gleichst du dann Is oder Us auf möglichst kleinsten Wert ab.
    Das Verhältnis von R3 zu R4 entspricht dann dem Verhältnis der Induktivitäten.
    Für eine Gut/Schlecht Erkennung ist die Induktivität egal, die Werte müssen nur nahe beisammen liegen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Br%C3%BCcke
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wechsel...en-Br.C3.BCcke
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Peter, kurze Frage noch. Was ist Us? Is ist ja sicher der Strom der durch den Widerstand R5 fließt. Oder meinst du nur Us messen, weil das der Spannungsabfall bei Is über R5 ist?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Region Basel
    Hallo sast,
    Is ist doch eingezeichnet.
    R5 kannst du weglassen, bzw. ist das der Innenwiderstand des Messgerätes.
    Ist ja egal was du misst, wenns die Spannung über R5 ist, kannst du den Strom ausrechnen.
    Misst du den Strom durch R5, kannst du die Spannung an R5 ausrechnen.
    Wobei die absoluten Werte egal sind, Spannung oder Strom an R5 sollte auf den kleinsten möglichen Wert abgeglichen werden.
    MfG Peter(TOO)
  1. [ERLEDIGT] Wärmequelle detektieren
    Von Unregistriert im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.12.2014, 22:30
  2. Menschliche Berührung detektieren?
    Von bjoerng im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 22:17
  3. Handyanruf detektieren
    Von Mathias85 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 12:42
  4. flankenwechsel detektieren
    Von alper im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 14:04
  5. [ERLEDIGT] Getreidekörner detektieren!???
    Von coal im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 232
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 14:13
